hoi, ik heb nu ook helaas de antennering kapot denk ik, eerst een paar keer oppakken na een paar seconden, nu start ie helemaal niet meer.
nu staat mn auto een eind verderop op een industrieterein.
mijn vraag is dus, welk gereedschap heb ik nodig voor het vervangen, en wat is de aanpak.
bvd jw
hoe antennering vervangen
MarioC70
stuurkapjes eraf,ring zit om het stuurslot,boutje is moeilijk te bereiken,maar dat lukt wel,je kunt ook eerst van de oude de stekker los halen en in de nieuwe doen,dan start hij weer.
- CeeBee
De startonderbreker en dat je in dehandleiding moet kijken.
Was bij de geoxideerde draad ook het geval, contact aan, soms na 5 sec. vasthouden ineens starten, soms alleen lampjes aan en niets meer, draad vd startmotor gecontrolleerd en schoongemaakt, nooit meer last.
En anders de antennering helaas.
XC40 B3 Plus Dark
