Na het afzetten van mijn V70 (2,5T AWD AUT, benzine) en bij warme motor slaat er in het motorcompartiment een servomotortje met enige regelmaat aan, met tussenpozes van zo''n 10-15 seconden. Ik kan het niet thuisbrengen en weet dus ook niet wat het is en of het kwaad kan.
De auto heb ik sinds 3 maanden en voorheen deed hij dit niet.
Na enige tijd, een kwartiertje o.i.d. houdt het weer op!
Heeft iemand een tip voor mij. de auto valt nog onder de Bovag en dan kan ik de garage daar op wijzen.
Hartelijk dank alvast voor de moeite,
Frans Evers
V70, na afzetten hoor ik een motortje draaien
Treinenman
Ik heb de exacte gegevens even opgezocht. Het is een auto uit 2003 en de juiste benaming is V70 2,5T AWD AUT. Vanzelfsprekend is de brandstof benzine.
Omdat deze motor volgens mij ook in andere types is geplaatst had ik de vraag niet beperkt tot de rubriek V70.
Misschien kan iemand mij verder helpen, foto's heb ik nog niet.
Frans
Frans
- Laguna-S60
dat begint niet meteen nadat je de auto uit zet....M@rcel schreef:Is dit niet de nablaasfunctie van de airco? Bedoeld om schimmelluchtjes te voorkomen.
- Morgenstond
Ik hoorde dit geluid ook de afgelopen twee dagen toen ik een flink stuk had gereden in de hitte. Ik hoorde het motortje ook afslaan. Is het niet gewoon de fan? De nablaasfunctie is het niet, die begint pas na een minuut of 50 dacht ik.
- Oceanracer
Die fan zie je wel ronddraaien als je de motorkap opent, dus dat lijkt me gemakkelijk te controleren. De nablaasfunctie kan ik niet echt een servomotortje noemen, maar meer een opstijgende raket, zoveel lawaai als dat maakt, dus die kun je ook uitsluiten. Hebben we het ventilatortje nog achter de ECC op de middenconsole. Die draait ook altijd nog even door, maar gaat nadat deze uitgegaan is, niet opnieuw draaien. Dus die kan het ook niet zijn. Maar aangezien er verder geen draaiende delen zijn die uit zichzelf inschakelen, moet het haast wel één van bovengenoemde zaken zijn.
- Morgenstond
Laatstgenoemde ventilatortje bevindt zich uiteraard niet in het motorcompartiment.
- Oceanracer
Klopt, maar uit de startpost haal ik niet dat TS zijn hoofd ter luister heeft gelegd onder de motorkap. Daarom sluit ik die dus nog niet uit.
Treinenman
Ben afgelopen week even bij een Volvo man binnen gelopen. Het heeft niets met de ventilator te maken. Mijn v70 zuigt ook valse lucht aan en ook is de carterventilatie waarschijnlijk behoorlijk vervuild. Is iets dat de garage nog moet oplossen. Wellicht zorgt deze combinatie van problemen ervoor dat een sensor af en toe een verkeer signaal bij warme motor afgeeft. De Volvo man kon het ook niet helemaal verklaren, maar goed is het niet. Ik ga dus verder met mijn speurtocht.
Frans
Frans
