Hoi,
Wie heeft misschien een idee waar het tikkende geluid vandaan komt bij het rijden.
Het begint al bij lage snelheid en komt ergens bij het linker voorwiel vandaan.
Ik heb de auto op de krik gehad, maar dan kan ik niets merken als ik het wiel ronddraai. (misschien is daar de snelheid dan ook te laag voor)
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt.
Meindert
						tikkend geluid bij voorwiel/aandrijving s60 2003 2.4D
				meindertbleijenberg
Ik heb de band ook gecontroleerd, maar daar zit niets in.
						- sbv
Neemt het toe met de snelheid ? is het harder bij bochten naar bijv links ? Is het op elk wegdek ?
				meindertbleijenberg
Auto staat bij de garage. Eerste diagnose is versleten remschijven en blokken waardoor er contact ontstaat met het achterliggende hitteschild. Dat zou het tikkende geluid veroorzaken.
Verder speling op de stabstangen, wat het geklapper zou veroorzaken bij het rijden over oneffen wegdek.
Schijven. blokken en stangen worden vervangen en dan moet de 60-er weer geruisloos over de weg zoeven.
Bedankt allen
Bedankt allen
