Ik zag in een ander topic iemand die een andere spiegel gemontee heeft. Ik wil mijn spiegel ook eens loshalen, om te kijken wat er allemaal aan hangt. En ik heb het idee dat mijn dimfunctie niet meer goed werkt. Dus wie weet dat ik de connectoren eens kan schoonmaken.
Maar kan iemand me vertellen hoe ik de spiegel kan loshalen? Het liefst met beeldmateriaal. B.v.d.
Zelfdimmende binnenspiegel loshalen
MarioC70
35: Verlichting, binnen
Afdrukken
Interieurverlichting en bovenste elektronicamodule (UEM), vervangen
Lens en gloeilamp vervangen
Verwijderen
Klap de afdekking omlaag. Zie de afbeelding
Druk de pallen naar buiten. Verwijder de lens
Verwijder de gloeilamp. Gebruik tochtstripgereedschap of gelijkwaardig.
Bevestiging
Plaats de gloeilamp
Druk de lens op zijn plaats
Druk de afdekking op zijn plaats.
Gloeilamphouder in de achteruitkijkspiegeleenheid vervangen
De bovenste elektronicamodule (UEM) is in de binnenspiegel geïntegreerd. Zie voor meer informatie over het verwijderen van de achteruitkijkspiegel Interieurverlichting en bovenste elektronicamodule (UEM), vervangen:Bovenste elektronicamodule (UEM) of de achteruitkijkspiegel vervangen .
Verwijderen
Verwijder de lens
Verwijder de 2 schroeven bij de voorste rand.
Druk de 2 achterste pallen naar voren
Druk twee van de pallen aan één kant naar binnen. Verwijder de gloeilamphouder
Ontkoppel de 2 connectors
Ontkoppel de massakabel.
Aanwijzing:
Slechts bepaalde versies van de bovenste elektronicamodule (UEM) hebben een massakabel.
Verwijder de afdekking over de connector voor de achteruitkijkspiegel en de regeleenheid.
Klap de antiverblindingsknop in de richting van de lens. Ontkoppel de connector in de achteruitkijkspiegel en de regeleenheid door de pal door de opening te drukken. Gebruik een schroevendraaier
Verwijder de gloeilamphouder samen met de achteruitkijkspiegel en de regeleenheid.
Bevestiging
Sluit de connector voor de achteruitkijkspiegel en de regeleenheid aan
Plaats de afdekking voor de connector voor de achteruitkijkspiegel en de regeleenheid terug
Sluit de 2 connectors aan
Bevestig de massakabel
Druk de gloeilamphouder op zijn plaats
Bevestig de 2 schroeven bij de voorste rand.
Attentie! Controleer of de microfoonkabel nergens klem zit (indien van toepassing).
Bevestig de lens.
Aanwijzing:
Schakelaar voor de interieurverlichting vervangen
Verwijderen
Verwijder de lens. Zie Interieurverlichting en bovenste elektronicamodule (UEM), vervangen:Lens en gloeilamp vervangen .
Verwijder de gloeilamphouder. Zie Interieurverlichting en bovenste elektronicamodule (UEM), vervangen:Gloeilamphouder in de achteruitkijkspiegeleenheid vervangen .
Verwijder de gloeilampen
Verwijder de schroeven
Verwijder het achterstuk van de schakelaar
Maak de printplaat en de schakelaar los en verwijder deze.
Zie voor het vervangen van de schakelaar voor het schuifdak Schakelaar, schuifdak, vervangen .
Bevestiging
In omgekeerde volgorde.
Achteruitkijkspiegel, vervangen
Opmerking! Een achteruitkijkspiegel met handbediening kan niet vervangen worden door een spiegel met automatische antiverblindingsfunctie of andersom. De auto zal storingscodes opslaan.
De bovenste elektronicamodule (UEM) is in de binnenspiegel geïntegreerd. Zie voor het verwijderen van de achteruitkijkspiegel Interieurverlichting en bovenste elektronicamodule (UEM), vervangen:Bovenste elektronicamodule (UEM) of de achteruitkijkspiegel vervangen .
Voorbereidingen
Opmerking! Lees de gegevens van de regeleenheid af voordat u de regeleenheid vervangt. Programmeer deze gegevens opnieuw in de nieuwe regeleenheid.
Geprogrammeerde gegevens worden afgelezen via VIDA-voertuigcommunicatie.
Attentie! Nieuwe software kan pas besteld worden wanneer de nieuwe regeleenheid in de auto is aangebracht. VIDA leest de identiteit van de nieuwe regeleenheid af, hetgeen nodig is voor het bestellen van de juiste software.
Controleer altijd of de regeleenheid en de connector aan het regeleenheidskastje geen gebogen of beschadigde pennen of bussen hebben. Dit kan de storing hebben veroorzaakt.
Regeleenheid verwijderen
Verwijder de lens
Aanwijzing:
Verwijder de afdekking van de connector van de regeleenheid.
Klap de antiverblindingsknop in de richting van de lens. Ontkoppel de connector in de regeleenheid door de pal door de opening te drukken. Gebruik een schroevendraaier
Verwijder de schroef van de regeleenheid
Verwijder de regeleenheid.
Controle
Controleer of de connectors van de regeleenheid intact zijn.
Regeleenheid bevestigen
Draai de schroef van de regeleenheid op zijn plaats
Sluit de connector voor de regeleenheid aan
Plaats het deksel voor de connector van de regeleenheid terug
Bevestig de lens.
Software bestellen
Bestel software aan de hand van de tabel hieronder.
Automodel Software link
S60 8645443
V70 2000- 8637415
V70 XC 2001-/XC70 8637415
S80 8637414
Afrondende werkzaamheden
Programmeer de afgelezen gegevens van de oude regeleenheid.
Bron: VIDA Vehicle Information & Diagnostics for Aftersales
Afdrukken
Verwijderen
Bevestiging
Plaats de gloeilamp
Verwijderen
Verwijder de lens
Aanwijzing:
Bevestiging
Bevestig de lens.
Aanwijzing:
Verwijderen
Bevestiging
Voorbereidingen
Verwijder de lens
Aanwijzing:
Controle
Bevestig de lens.
Software bestellen
S60 8645443
V70 2000- 8637415
S80 8637414
jpwg001
Heb je eventueel ook beeldmateriaal erbij? Bedoelen ze met de lens het spiegelglas? En de afdekking van de connector van de regeleenheid; is dat de zwarte kunststof kap die aan de voorkant van de spiegel (de raamkant) zit?
MarioC70
Daar staat het hele forum vol mee!mad schreef:Heel goed, maar je geeft toch geen garantie op de goede afloop hoop ik?MarioC70 schreef:Uit m,n hoofd:)en volgens mij zit er copyright op deze info.... :roll:
Mods break
Bron toegevoegd
Bron toegevoegd
MarioC70
jpwg001 schreef:Kun je uit VIDA ook afbeeldingen downloaden? En kan ik als particulier ook aan VIDA komen?
Het is illegaal,maar ze verkopen het op marktplaats,je moet wel Windows 7 op je pc hebben,anders werkt het niet!
jpwg001
Maar kun je uit VIDA ook die afbeeldingen krijgen, waarop je ziet welke onderdelen bedoeld worden?MarioC70 schreef:jpwg001 schreef:Kun je uit VIDA ook afbeeldingen downloaden? En kan ik als particulier ook aan VIDA komen?
- Doeke Dobma
Ja, maar die afbeeldingen zijn meer dan eens onduidelijk...
- JosW
Bij mij draait het op XP, 32 bit. Op 64 bit doet ie het niet. Heb het ook geprobeerd te installeren op Windows 7. Niet gelukt.MarioC70 schreef:jpwg001 schreef:Kun je uit VIDA ook afbeeldingen downloaden? En kan ik als particulier ook aan VIDA komen?
MarioC70
Afbeeldingen zijn gewoon super,niks mis mee.ja misschien van die tig keer gekopieerde troep,daar heb je dus niks aan.
Windows 7,32 bit gaat prima.
Ik heb supertekst en afbeeldingen en alles is te openen,behalve software enz niet natuurlijk.
