Ik ben in het bezit van een volvo V40, 2.0i uit 1996 met LPi systeem van Vialle (rijdt prima!). Voor zover ik weet is het destijds origineel door Volvo ingebouwd. Op het kenteken (afgegeven 8-1996) staat alleen een "G" en dus geen "G3", maar ik kwam er onlangs achter dat de G-3 regeling pas in 1997 werd geintroduceerd, dus NADAT mijn kenteken is uitgegeven. De vorige eigenaar kan me er geen duidelijkheid verschaffen, maar kan misschien is er iemand die mij kan vertellen of mijn volvo feitelijk wel voldoet aan G-3 norm of hoe dit op een of andere manier is na te gaan en of dit zin heeft?
mvg, Marc
voldoet V40 met LPi uit '96 aan G3 norm?
boertie
Het is inderdaad zo dat er G3 op het kenteken moet staan om belasting voordeel te hebben, je moet zien dat je een G3 verklaring van de inbouwer of van Vialle krijgt, dan kan je een afspraak maken bij de RDW om hem om te zetten naar G3.
je kunt ook de RDW bellen voor meer info over het om zetten naar G3.
Gr.
Boertie
Gr.
Boertie
Ludo
of even contact opnemen met Léan Mesman.
http://www.mesman.nl/
feit is wel dat (als het mogelijk is) er een nieuwe(re) computer in moet.
S.Brouwer
Onder de motorkap op je (van voor gezien) linker veerpoot of tegen je schutbord aan zit een zilveren stikker ter grote van een pakje sigaretten.
Daar staat een aantal nummers op die je ffies op moet schrijven,
dan bel je het nummer op deze site op http://www.carcarewallinga.nl/
en die konden mij vertellen of de auto om te bouwen naar G3 is.
De wisselen tussen lpg normaal en lpg g3 zit in 1995.
Mijn 440 uit '94 is ook al g3 maar de 850 van me ouders uit '95 kan niet omgezet worden naar g3.
Het hangt dus af van de nummers die je op die sticker hebt staan.
Op de site staan ook ombouw prijzen.
