S60 T5 de mijne fluit ook
ds3
Hallo allemaal,
ik ben in het bezit van een S60 T5 welke prima bevalt echter heeft ie de laatst tijd een fluit / hoge pieptoon welke lijkt achter/onder het motorblok vandaan te komen. Het geluid is duidelijk hoorbaar bij stationair binnen en buiten maar blijft ook actief als je zachtjes rijd /weining toeren maakt (toon lijkt hetzelfde en gaat niet hoger in pitch). De eerste gedachte is een piepend wiel / tandwiel? Heb al gezocht en kwam ETM, versnellingsbak (hope not) tegen maar mogelijk dat jullie dit meer kunnen pinpointen.
Hoor graag jullie gedachten.
V70 T5 assen
De turbo misschien ?( deze zit op de door jou genoemde plek)
Ducati 944 ST2 1998
sbv
al eens onder de motorkap aan het luisteren geweest ?
ds3
Hoi,
Naar mijn weten komt de turbo er pas bij 3000 toeren in? Het geluid is bij stattionair goed te horen. Ik heb ook met de motorkap open geluisterd en het is niet direct te bepalen maar het geluid lijkt van achter/onder het blok vandaan te komen.
sbv
als het bij uitlaat/turbo zou zijn, dan zou je verwachten dat het geluid anders wordt met een ander toerental.
Lager van stuurpomp ? Zit er voldoende olie in stuurpomp ?
Je kan eens testen door te luisten en dan bijv de airco compleet uit te zetten en daarna de complete ventilator.
EVV
Dat betekend niet dat die onder de 3000 rpm stil staat, hij kan dan alleen nog geen overdruk leveren.
Edit: Je kunt een lange schroevendraaier gebruiken als stethoscoop, dan kan je de bron misschien wat beter lokaliseren.
2024 V90 B4 Plus Bright
ds3
Bij de dealer geweest. De waterpomp is vervangen. Heb nog niet veel gereden daarna maar ga er vanuit dat het weg is.
bap
Wat dacht je van de turbo!
Ik heb ook een t5 die hoor je ook fluiten vooral als je rond de 50 à 60 rijd hoor je hem fluiten
Daarna niet meer ...
Ik vind het een mooi fluit geluid wat hoort bij de turbo..
Misschien heb jij het over een andere fluit ,...maar die van mij is dus duidelijk
het fluit geluid van de turbo....niets ernstigs dus...
Groeten Bap
Volvo 440 GL 1990 wit 234.000km
Volvo 440 Turbo 1993 zwart metallic 149.00 km
Volvo 440 Turbo 1995 rood metallic 217.000
Volvo s60 T5 2001 black stone
