Pagina 1 van 2
LPG of diesel?
Geplaatst: 01.08.2012 - 19:35
door Gbrug
Ik ben op korte termijn van plan om een Volvo V70 aan te schaffen (bouwjaar 2004 tot 2006). Per jaar rijdt ik gemiddeld tussen 27000 en 30000 km en nu vraag ik me af wat voordeliger / verstandiger is: een diesel aanschaffen of een auto met een LPG installatie (eventueel in laten bouwen). Wie kan mij hierop een eerlijk antwoord geven?
Geplaatst: 01.08.2012 - 19:39
door bart simpson
Diesel is tamelijk betrouwbaar, dat kan ik uit ervaring van gas niet zeggen (komt u maar....)
Geplaatst: 01.08.2012 - 19:47
door v401958
Lpg heb ik zelf geen goede ervaringen mee.
Gaat het echt alleen om de centen dan beslist lpg gaan rijden en dit kan al heel gauw ondanks soms de extra kosten van onderhoud.
Zelf vindt ik niets boven diesel rijden gaan en dat doe ik nog liever dan op benzine maar goed is mijn beleving.
Conclusie gaat het echt om de centen ga dan voor lpg.
Succes met de juiste keuze.
Geplaatst: 01.08.2012 - 19:50
door Laguna-S60
Diesel, LPG is veel onderhoudsgevoeliger...
Geplaatst: 01.08.2012 - 21:14
door ps-amazon
heb veel gereden (en rij nog steeds) met diesel, LPG en benzine auto's; heb nooit ervaren dat LPG slechter of onbetrouwbaarder zou zijn, is op papier meestal het goedkoopst;
probleem bij diesel en lpg auto's is dat ze gebruikt vaak een forse km stand hebben en de vraag is of de restwaarde wel interessant is; als je een auto met weinig km's zoekt en een goede restwaarde wil hebben is soms een benzine uitvoering nog niet zo oninteressant; kijk verder ook naar het rijplezier; persoonlijk ga ik tegenwoordig voor diesel, ongeacht de kosten, maar koppel en rustige motor zijn ideaal; let ook op de ruimte die een lpg tank kan innemen; actieradius met een grote dieseltank is ook de moeite waard om in de overweging mee te nemen
Geplaatst: 01.08.2012 - 21:18
door EVV
Als ik de laatste tijd de forum topics lees valt die onderhoudsongevoeligheid van de diesels ook best tegen. EGR die dicht zit, injectors die vervangen moeten worden, brandplaatjes die regelmatig vervangen moeten worden, olie peil dat niet te hoog mag zijn. Dat soort dingen lees je dan weer niet bij benzine/lpg.
Geplaatst: 01.08.2012 - 21:32
door sbv
Verkeerde topic om te beginnen. Het gaat niet om een V70 classic
Verder duidelijk diesel, de oudere Volvo's tot ca 1998 rijden redelijk probleemloos op gas, na die tijd ook wel, alleen meer aanpassingen nodig
Geplaatst: 01.08.2012 - 21:53
door bart simpson
iedere dealer is blij met de extra omzet van gasgerelateerde problemen, doen dus
Geplaatst: 02.08.2012 - 00:42
door Henielma
Ik heb drie Volvo's met LPG gereden. Die waren van voor 1999. Die drie heb ik met toch wel wat motor en LPG installatie gedoe niet of maar net naar de 300000 km gekregen. Hierna was de motor of de installatie versleten.
Nu heb ik een V50 op diesel met een D5 motor. Inmiddels heeft deze 313000 km gelopen waarvan ik er 91000 km mee gereden heb. En dit alles zonder motor problemen.
Zojuist terug van vakantie en hiermee 1350 km op 1 dag gereden. Veel kracht en lekker laag toerental (weinig herrie) met veel koppel. Wat een genot. Voor mij geen LPG meer.
Oh ja, ik denk wel dat ik met LPG goedkoper reed.
Geplaatst: 03.08.2012 - 08:03
door Freek63
Vooralsnog blijft LPG goedkoper en niet te vergeten milieuvriendelijker.
Ik rijd al meer dan 25 jaar in Volvo's op LPG. Ca 35k per jaar. Zonder noemenswaardige problemen. Enige nadeel blijft voor mij de extra tank die je moet meeslepen. En als je een kleine tank neemt zit je met de beperkte actieradius. Slimst is om een benzine-auto te kopen met weinig km. Vervolgens lpg laten inbouwen (kijk eens bij vogelsautogas.nl). Een gasinstallatie laten inbouwen in een V70 04-06 kost ca. € 2250.
Geplaatst: 03.08.2012 - 08:18
door diesel01
Ik heb gas in een V40 gehad wat niet echt beviel.
Motor kwam niet mooi rond als het blok koud was, een kapotte lpi pomp zorgde voor een behoorlijke rekening en een gemis aan vermogen heeft mij doen overstappen naar diesel.
Tegenwoordige een V70 185pk diesel en dat bevalt erg goed.
Geplaatst: 03.08.2012 - 09:22
door Shockwave
We hebben hier een S70 '97 op LPG G3 Vialle installatie. Nu 4 ton gelopen. Geen enkel probleem.
Geplaatst: 03.08.2012 - 12:06
door bart simpson
resultaten uit een verleden zeggen vandaag helemaal niets meer
Geplaatst: 03.08.2012 - 12:16
door Ramon&Ramon
Een LPG installatie achteraf inbouwen kost ook rond de 2500 euro,
Geplaatst: 11.08.2012 - 15:24
door degraaf
Persoonlijk zeg ik LPG de vaste kosten zijn lager , ik heb zelf een v70 d5 gereden na een s70 LPG de d5 is alweer vertrokken vond oa de reparatie van de verstuivers met 170000 km à 235 euro per stuk niet zo grappig ook de erg klep heb ik al vervangen. Met mijn s70 LPG heb ik inderdaad een keer de pomp kapot gehad , het advies gekregen om de LPG tank niet meer helemaal leeg te rijden daarna 250000 probleemloze km gemaakt. De s70 had bij inruil 485000km. Voor mij voorlopig geen d5 weer
Geplaatst: 11.08.2012 - 15:31
door Ramon&Ramon
Een te strakke klep of verbrande klep kost ook wel het een en ander,het meervoud van defecte verstuivers weet ik!
Kleppen stellen is al rond de 1000 euro bij een 5 cilinder.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Geplaatst: 11.08.2012 - 16:19
door degraaf
een te strakke of verbrande klep zie ik als gebrekkig/geen onderhoud, ik had daarbij de mazzel dat ik hydraulische klepstoters had. Het is ook mijn ervaring, vind de diesel zeker prima rijden maar financieel niet voordelig.Als je gewoon gaat rekenen (kosten/km) kun je aan een lpg auto nogal wat onderhoud plegen voordat die duurder wordt dan de diesel.
Geplaatst: 11.08.2012 - 16:42
door bart simpson
ervaringen gebaseerd op de late negentiger jaren van de vorige eeuw, even opletten, de jaartelling is alweer een jaar of 12 met 2000
Geplaatst: 11.08.2012 - 16:52
door Ramon&Ramon
degraaf schreef:een te strakke of verbrande klep zie ik als gebrekkig/geen onderhoud, ik had daarbij de mazzel dat ik hydraulische klepstoters had. Het is ook mijn ervaring, vind de diesel zeker prima rijden maar financieel niet voordelig.Als je gewoon gaat rekenen (kosten/km) kun je aan een lpg auto nogal wat onderhoud plegen voordat die duurder wordt dan de diesel.
Een verbrande klep heeft niets te maken met gebrekkig onderhoud,elke keer stellen kost je een vermogen namelijk.
Geplaatst: 11.08.2012 - 17:45
door ...
