Ik ga binnenkort mijn nieuwe aanwinst een keertje binnendoen voor een (groot) onderhoud. Blijkt uit het onderhoudsboekje dat dit al een 50d km niet meer is gebeurd :? (vorige eigenaar)
Wat kost nu ongeveer een klein en groot onderhoud bij een Volvo dealer?
Prijs klein/groot onderhoud V50
- Wimke
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.......
Dat ligt aan de km stand..
- V50-Mart
Volgens mij hanteert volvo een basisbeurt voor 239 euro of zo. Ze kennen niet echt het verschil tussen kleine beurt grote beurt. De basisbeurt kun je dan uitbreiden met allerlei extra zaken zoals APK, airco onderhoud, remmen onderhoud etc etc..
Wat grappig dat een D2 of een 1.6D zo'n prijsverschil zit met de 240.000km beurt 795 voor de D2 en de 1.6D op 1548.
Wat zijn nog een beetje dingen die hier naast vervangen moeten worden, zoals wiellagers, remschijven enzo?
Stel mijn zus koopt nu een MY09 met 120.000km erop. Wat zijn een beetje de dingen die je kan verwachten de komende 2 jaar?
Gait
De 240.000 is voor een 1.6 inderdaad erg duur, komt doordat en het roetfilter en de distributieriem vervangen worden. Verschil zit volgens mij in het roetfilter wat bij de D2 niet meer vervangen hoeft te worden.
Gert
Volkswagen Passat Variant
janvanmeer
Kobayashi , ik hoop wel dat de olie met filter eerder is vervangen dan na 50.000 km. Als je kijkt naar de prijzen van onderhoud bij Volvo, wordt daarvoor een lijst nagelopen van controlepunten en te vervangen onderdelen zoals filters en olie. Als bij controle blijkt dat iets vervangen moet worden (bv. remblokken of de waterpomp bij de distributie) is dat allemaal extra wat bovenop de vastgestelde prijs komt van de beurt.
Ik doe het zelf en veel uitgebreider om de auto zo bedrijfszeker mogelijk te maken. B.v. het reinigen van de condensor van de airco doe ik elk jaar, zit altijd bladeren, steentjes, zand etc. tussen waardoor deze weg kan oxideren. Elk jaar haal ik de verstuivers eruit, reinig deze en zet met juiste moment, voorzien van nieuwe brandplaatjes, weer vast. Elke 2 jaar laat ik het gas eruit halen van de airco en laat deze weer met de juiste hoeveelheid afvullen. Elk jaar de remmen rondom uit elkaar, reinigen en invetten. Om de 10.000 verse olie met filter. Elke 2 jaar nieuwe versnellingsbakolie en remvloeistof enz. enz.
Deze Volvo rijdt en loopt (tot op heden) nog als een nieuwe. Geen problemen met turbo, egr o.i.d. Nu toch al 300.000 mee gereden. Gelukkig heb ik geen roetfilter.
Een 6 cilinder volvo motor kun je ook niet vergelijken met een Ford&PSA diesel motor.
Kobayashi
Dat hoop ik ook. Heb het serviceboekje al nagekeken, maar in eerste instantie niets over gevonden. Het lijkt jammer genoeg dat de vorige beurt al een 50.000 km geleden is uitgevoerd (of het moet buiten dealer om gebeurd zijn door de vorige eigenaar)janvanmeer schreef:Kobayashi , ik hoop wel dat de olie met filter eerder is vervangen dan na 50.000 km.
sjarrel99
@janvanmeer,
Vraagje, waarom olie verversen om de 10.000 en niet om de 20.000 ik lees overal verschillende verhalen etc maar ik probeer het te begrijpen.
Zelf heb ik een V50 van jun 2012, wat zouden mijn beweegredenen moeten zijn om mijn olie te verversen om de 10K.
Rij eigenlijk alleen maar snelweg kilometers, hoop dat jij of iemand anders mij advies kan geven. Heb nog geen goed artikel kunnen vinden die mij 100% overtuigd.
Vindt het totaal niet erg om het te verversen maar ik zou zeer graag snappen waarom?
janvanmeer
Hallo sjarre
Google eens "schade door downsizen". Hier vind je al de informatie over de Volvo. Duidelijker kan ik het niet uitleggen.
- sbv
Of gewoon niet in boekje verwerktKobayashi schreef:Dat hoop ik ook. Heb het serviceboekje al nagekeken, maar in eerste instantie niets over gevonden. Het lijkt jammer genoeg dat de vorige beurt al een 50.000 km geleden is uitgevoerd (of het moet buiten dealer om gebeurd zijn door de vorige eigenaar)janvanmeer schreef:Kobayashi , ik hoop wel dat de olie met filter eerder is vervangen dan na 50.000 km.
henriant
Hallo jan,janvanmeer schreef:. B.v. het reinigen van de condensor van de airco doe ik elk jaar, zit altijd bladeren, steentjes, zand etc. tussen waardoor deze weg kan oxideren.
Zou je daar ook een how-to van kunnen maken ? Ik denk dat er wel meer blij mee zijn
Volvo V50 2.0d Momentum 2004 silver metallic (426), Rti, T-Tec, High Performance Sound
- Hksvs
+1henriant schreef:Hallo jan,janvanmeer schreef:. B.v. het reinigen van de condensor van de airco doe ik elk jaar, zit altijd bladeren, steentjes, zand etc. tussen waardoor deze weg kan oxideren.
EX30 Single Motor Extended Range Plus
V70 3.2 Summum Heico
V70 2.5T Geartronic Momentum
V50 1.8 Kinetic
460 2.0 GLT
440 1.7 GLE Highway
V50 1.8 Kinetic
460 2.0 GLT
440 1.7 GLE Highway
janvanmeer
Een how-to?
Heel eenvoudig. Onder de bumper zit een zwart kunstof paneel en daar onder een zwarte metalen strip. Deze demonteren, dan is de opening tussen radiateur en condensor vrij. Aan de bovenzijde, onder de motorkap het voortste zwarte kunstof paneel losmaken en je kunt met de hogedrukreiniger van boven langs naar onder spuiten. De ruimte tussen condensor en radiator is zo te reinigen.
janvanmeer
Bij de 1.6d bij max. 10.000 km de olie verversen met het oliefilter. (Volsyntheet 5w-30)Kobayashi schreef:Iemand die dat pdf'je van intervallen heeft opgeslagen? Staat nl. niet meer op de site
Het allerbelangrijkste.
Dieselfilter en luchtfilter om de 60.000 km
Lekken de verstuivers niet op het blok?
Om de 2 jaar de remolie verversen
240.000 distributie en waterpomp
