Weigerend linker raam
Richard
Ik heb sinds een tijdje last dat mijn linker raam niet altijd open of dicht wil. Wanneer ik mijn raam wil openen komt het wel eens voor dat hij niet open gaat maar dat ik wel een tik hoor. Dat ie dus wel probeerd om open te gaan. Wanneer ik dan een aantal keer op het knopje openen en dan weer sluiten druk gaat ie wel open alleen moet ik de knop ingedrukt houden om hem helemaal te openen. Vervolgens moet ik de knop weer ingedrukt houden om hem helemaal te sluiten en daarna werkt ie weer goed.
Iemand dit al eens meegemaakt?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
HMG
Probeer hem eens te openen en het rubber bij de B-stijl te smeren met siliconenspray oid. Misschien dat hij daardoor blokkeert. Is ook vaak een probleem bij de S/V40
Robin
Richard, ik heb dat onlangs ook gehad. Nog niet weer meegemaakt, dus ik hoop dat het eenmalig was. Kan zo ook niet plaasten wat het zou kunnen zijn.
Richard
Robin schreef:Richard, ik heb dat onlangs ook gehad. Nog niet weer meegemaakt, dus ik hoop dat het eenmalig was. Kan zo ook niet plaasten wat het zou kunnen zijn.
Heb het nu een paar keer gehad maar negen van de tien kee rgeen last van. Heel vreemd.
bart simpson
Ken dit fenomeen wel van de classic V70, daar moest dan een compleet raamschakelerblok vervangen worden.
Volvo for life
Richard
bart simpson schreef:Ken dit fenomeen wel van de classic V70, daar moest dan een compleet raamschakelerblok vervangen worden.
Hmmm, en dat gaat natuurlijk in de papieren lopen of niet?
bart simpson
iets van € 180,--
Volvo for life
Richard
Ok bedankt voor de info.
estatus
Zijn er nog updates over dit onderwerp?
Bij mij begint ie nu ook te haperen.... :?
1. VW Kever 1.2 1971
2. Nissan Bluebird 2.0GL
3. Mazda 323F 1.6I 1989
4. Volvo V40 1.8I 2000
5. Volvo V70 2.4 140pk 2001
tommytommy
Ik heb dit gehad met m`n S60, in principe hetzelfde.
Het begon te haperen..moest de knop hard indrukken. Na openhalen schakelblok zag ik dat het rubberen matje met contactvloeistof aardig was versleten. (werkt zoals bij een afstandsbediening van de tv)
Dus ik weer ruw maken..waarna het een maand weer prima werkte. Tot hij weer begon te haperen...en midden in de Ardennen m`n raam niet meer dicht wilde. Dat was een koud ritje..terug naar huis.
Ik heb toen op ebay VS een nieuw schakelblok gekocht voor ik dacht nog geen 50euro,($75 incl verzending) werkte weer een aantal maanden prima.
Tot hij weer begon te haperen en weigeren...vaak als je een parkeergarage in wilt ofzo...
Wat bleek nou...en dit is wellicht bij de meeste van toepassing. Achter dat deurpaneel zit een soort lap van foam..bij mij zat die niet helemaal goed meer..waardoor koude lucht bij het mechanisme kon komen. Ooit is er een probleem achter mijn deur verholpen..dat foam kan je vaak niet goed meer vastmaken daarna.
Ik heb met ductape rondom die lap alles afgeplakt..zie je toch niet...
resultaat...geen problemen meer. Hoop dat dit zo blijft.
maja158
De laatste tijd, sinds ongeveer twee maanden, heb ik hetzelfde probleem met mijn V70. Het verhaal van tommytommy gaat bij mij echter niet op, omdat het paneel bij mijn weten nog nooit van zijn plek is geweest.
En net als het verhaal van RichardS hierbovenaan hoor ik een soort klik. Insmeren van de B-stijl heeft geen resultaat.
Maar goed, omdat het tot nog toe een keer of vier is gebeurd, laat ik het voorlopig zo.
Blijf jezelf, er zijn al anderen genoeg
koster
Hallo, heb ongeveer hetzelfde probleem. Raam linksachter gaat goed naar beneden, maar slecht(s) tot de helft weer omhoog. Ik moet dan een handje helpen, en trek de ruit verder omhoog tot in de sponning.Zal ook de silleconenspray maar eens in huis halen?!
koster
Richard
Ik hoop voor je dat smeren helpt. Bij mij hielp het niet en is de schakelaar vervangen. Nu nergens meer last.
