Eergisteren viel me een vervelend probleem op: de schakelaar voor de richting aanwijzer heeft kuren, er zit daar iets niet goed:
Soms, als ik rechts aangeef (kort of lang), gaat het knipperlicht niet meer uit zonder dat ik 'm voorzichtig een tikje naar beneden geef.
Dit doet 'ie sinds woensdag en is irritant, maar goed, ik vond het geen rede tot directe bezorgdheid.
Echter sinds nu net is 't toch ook onveilig geworden:
als ik linksaf aangeef, schiet bij het uitdoen (handmatig of door het rechtdraaien van 't stuur) de richting aanwijzer een tikje te ver door naar boven en geeft hij rechts aan; en gaat dus zoals boven beschreven niet meer uit zonder dat ik 'm een handje help. Dat is toch wel erg frustrerend, voor mij maar vooral voor mijn mede weggebruikers.
Het lijkt me dat er iets met de veer van de aanwijzer is, mischien ets verschoven of te weinig weerstand of zo. Kan ik hier zelf wat aan doen, uits uit elkaar halen, bekijken? Of moet voor zoiets heel het stuur uit elkaar, met alle gevolgen (airbaig?) van dien?
Richting aanwijzer doet raar
- duikertje88
Dit probleem heb ik ook gehad in mijn v50.
Ik heb dit toen onder garantie laten repareren bij de volvo specialist.
Volgens mij hebben ze toen een contact vervangen.
Jelle
