constant gebonk na remschijven vervangen?
chris_zweden
ladiela
Volvo S80 D5 Geartronic Summum MY07
security line, audio line, climate line, winter line, professional line, chrome pakket, standkachel, personal car communicator , geventileerd leder+verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare passagiersstoel, neerklapbare hoofdsteunen achter, verwarmbare achterbank, classic wood schakelpookknop, blind spot information system (BLIS), audioconsole achter, bluetooth, trekhaak, park assist camera, nivomat, enz.
Rica stage2
jan weemering
ik zou in ieder geval eens je wielen wisselen, dan sluit je dat uit natuurlijk.
ik zou er in ieder geval niet (teveel) mee rijden.
er gaat geheid iets stuk ,, voeger of nog vroeger !!
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo 960 Executive Level 1
Volvo S90 Executive Level 2 RHD
Volvo V70 R
Volvo S90 EXECUTIVE LEVEL 1
Volvo C70 Cabrio AUT
Sorry AUDI A6 Allroad
Iroll
Er loopt iets aan vermoed ik, kijk eens of je aan de binnenkant van de velg ergens een slijtspoor ziet. Kan komen door een te lange bout of vuil/roest tussen schijf en flens waardoor de schijf scheef zit. Blokken goed gemonteerd en zijn het de juiste? Loopt de fixering van de blokken ergens tegen aan?
jpwg001
Misschien je hitteschild even een eetje bijbuigen.
Wat zegt je dealer?
chris_zweden
ladiela
Rica stage2
Iroll
Controleer eerst de velgen, remklauw, schijf, alle binnen-, buiten- en zijkanten op aanloopsporen. Je weet zeker dat de juiste blokken en schijven gemonteerd zijn, geen afwijkende maten? Zitten de blokken goed gefixeerd met de montage set?
chris_zweden
ladiela
Rica stage2
Gast
remschijf wel goed gecentreerd en tegen de naaf gemonteerd (waren de naven goed ontroest?
Remklauw goed gemonteerd?
Iroll
Loopt de schijf niet tegen het stofschild aan? Misschien heb je die verbogen bij het monteren van de remklauwen/schijven. Op het filmpje lijkt het of het schild naar binnen gebogen is, het geluid lijkt er ook op te duiden.
chris_zweden
ladiela
Rica stage2
Iroll
Heb je het schild al gecontroleerd?
chris_zweden
ladiela
Rica stage2
ovlov058
verwissel de schijven eens, links naar rechts, lijkt me toch in de schijf te zitten, een minieme verdikking?
En als je filmt moet je stoppen met dansen :P
855 2.0 20V 93
M@rcel
Ziet eruit als normaal differentieel-gedrag. Wat doet het geluid als je het rechtervoorwiel tegenhoudt (tot stilstand)?
Blade
Lijkt erop dat de ABS ingrijpt. Sensor beschadigd? Vies geworden?
En wat bedoel je met 'ontlucht'? Heb je de remvloeistof rondom ververst? Zo ja, hoe heb je dat gedaan?
Als je remblokken/schijven vervangt hoeft dat niet perse hoor.
chris_zweden
ladiela
Rica stage2
Blade
Je kan de zuiger gewoon terug drukken zonder de nippel open te draaien hoor. Alleen effe in de gaten houden dat het niet je potje uitloopt. Niet vergeten dit per kant te doen, anders druk je aan de andere kant de zuiger eruit. Ik zou met de s80 lang de dealer rijden en hem daar rondom laten ontluchten met een speciaal remvloeistof ververs apparaat.
succes verder.
Andrew82
Gaat de zuiger nog wel ver genoeg naar binnen om de schijf volledig vrij te laten lopen?
Ik heb eens met een auto gehad dat na het vervangen van de schijven en blokken de rem bleef hangen omdat de zuigers dusdanig gecorrodeerd waren dat deze niet meer ver genoeg terug naar binnen gingen met de nieuwe schijven en blokken.
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
chris_zweden
ladiela
Rica stage2
Gesloten
Terug naar “S80”
