Beste medeforummers. Preventief vervang ik bij een auto die ik koop na aankoop het volgende lijstje onderdelen tenzij dit kort geleden nog gedaan is:
- Interieurfilter, luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter
- Bougies
- Olie
In deze korte DIY beschrijf ik hoe je gemakkelijk zelf je interieurfilter kan vervangen in een S80 vanaf 2000.
Benodigd gereedschap:
- Torx 25 sleuteltje
- Platte schroevendraaier
Een rateltje met Torx 25 bitje maakt het werk iets makkelijker!
Zie foto, links in het plastic doosje:
1: Verwijderen zijpaneel:
In het interieur bij de bijrijderszijde zit aan de zijkant van de middenconsole een langwerpig paneel. Aan het einde van dit paneel (Dit is achter de bijrijdersstoel) zit een plastic schroef waar een platte schroevendraaier in zit. Draai deze plastic schroef een kwartslag om het paneel los te schroeven. Beweeg het hele paneel nu voorzichtig naar de achterkant van de auto toe totdat het paneel loslaat en verwijderd kan worden.
2: Verwijderen paneel achter dashboardkastje:
Achter het dashboardkastje zit een plastic paneel dat met 2 Torx schroefjes op zijn plaats wordt gehouden. Gebruik je Torx sleutel om deze twee schroefjes er uit te schroeven (Dus van onder af gezien tegen de klok in) en verwijder zo voorzichtig het hele paneel.
Je legt beide panelen nu ergens weg.
3: Verwijderen bodem van filterbehuizing:
Na het verwijderen van het paneel achter het dashboardkastje, zie je een soort plastic doos hangen met onderop een bodem. Deze bodem schroef je er onder uit door met je Torx sleutel alle 4 de boutjes er uit te draaien. Voor vlot werken heb je voor de achterste twee een klein rateltje nodig omdat het moeilijk is lange slagen te maken met een sleutel i.v.m. de vloer van de auto.
Na het losdraaien leg je de bodem aan de kant. Het is niet nodig deze van het slangetje af te demonteren.
Foto bodem:
Foto losse bodem:
Nu voel je met je hand in de doos tot je het filter te pakken hebt en schuif je deze langzaam daar onderen uit de behuizing. Kijk goed hoe het filter er uit kwam, zo gaat het nieuwe filter er namelijk in.
Na het verwijderen van het oude filter pak je even een vochtige doek en maak je de behuizing van buiten en van binnen zo goed mogelijk schoon. Na verloop van tijd gaat hier allerlei vuil van buiten zitten.
Het nieuwe filter schuif je er vervolgens voorzichtig in. Precies op de manier waarop het oude filter gemonteerd zat.
Je kan de panelen nu terug monteren. Maak ze allemaal met een doek goed schoon voordat je ze weer terug plaatst.
4: Terugmonteren bodemplaatje
Je monteert het bodemplaatje nu weer terug. Hou rekening bij het vastschroeven dat je in plastic schroeft en als je teveel kracht zet, vermeubel je het plastic. Wanneer je een klein sleuteltje of rateltje hebt en je merkt dat je echt kracht moet zetten, zit de zaak vast genoeg. Heb je alle vier de boutjes aangedraaid, tik even tegen de bodem aan om te kijken of hij rammelt, in dat geval zit hij niet vast genoeg of is er iets mis gegaan.
5: Terugmonteren paneel achter dashboardkastje
Dit paneel monteer je terug en hierbij zorg je ervoor dat de achterkant van dit paneel in de twee houdertjes schuift die aan het bodemplaatje van de filterbehuizing zitten. Je schroeft het paneel vervolgens met de twee torx boutjes vast. Wederom geldt hier dat het vast genoeg zit als je kracht moet gaan zetten om nog verder te kunnen draaien. Probeer als test het paneel te verschuiven, lukt dit niet, zit het vast genoeg.
6: Terugmonteren zijpaneel
Het zijpaneel monteer je als laatste terug waarbij je het vanaf de achterkant van de auto in de rechthoekige openingetjes van het dashboard schuif. Dit zijpaneel moet tevens een paar centimeter over het paneel geschoven worden dat achter het dashboardkastje zit. Wanneer het goed teruggeschoven is, draai je met een platte schroevendraaier het plastic schroefje weer vast zoals dit aanvankelijk ook zat.
Heb je geen schroefjes over, ben je dus klaar.
Ook al probeer ik zo nauwkeurig en eenvoudig mogelijk een handleiding te maken, kan je me niet aansprakelijk houden voor schade die jij veroorzaakt terwijl je sleutelt aan je eigen auto.
