HU-650 Aux probleem
Alles over Audio - Video, Navigatie en communicatie in de auto
Zergum
Beste,
Ik heb een S60 met HU650 en aux ingang onder de middenarmsteun. So far, so good. Echter wanneer ik een MP3 speler aansluit wordt het geluid niet doorgegeven. Ik heb al verschillende MP3 spelers geprobeerd om uit te sluiten dat het probleem daarin zit.
Echter, er zit ook nog een bluetooth carkit van volvo in en aangesloten op de radio. Zou dit het probleem kunnen zijn?
Wieowie kan me helpen.
Vast bedankt!
Bart
Rutger
Kan je die BT set uitzetten, of is het te streamen via de BT set?
Zergum
nee, het is geen stream via BT. Ik gebruik een een kabeltje om de MP3 met de AUX-in te verbinden. Vervolgens nartuurlijk de radio op source AUX zetten.
Geen idee hoe ik overigens de BT kan uitzetten. Gaat meteen aan bij het starten van de auto. Is originele BT van volvo.
sbv
Staat het volume van je MP3 speler soms uit ?
Rutger
Heb je ook de AUX kabel eens gewisseld? Kan zijn dat het die is. Hopelijk is het niet de 3.5mm jack van de auto zelf die kapot is.
Zergum
Volume staat aan. Ook het afzonderlijk volume van de AUX-in staat aan. Kabel van de jack is goed. Bij andere installatie werk de doorvoer wel. Behalve dus in de auto.
Rutger
Mss is de jack kapot. Weet ff niet hoe je dat zo snel kan controleren. Neem eens contact op met Volvotech, hij is hier de goeroe op elektronica gebied.
sbv
Misschien een stomme opmerking, maar je hebt de radio wel op AUX gezet als source ?
Rutger
Zergum schreef:nee, het is geen stream via BT. Ik gebruik een een kabeltje om de MP3 met de AUX-in te verbinden. Vervolgens nartuurlijk de radio op source AUX zetten.
ja dus :D
VolvoTech
Kunnen een aantal dingen zijn.
HU even op AUX zetten.
Controleer even (volume hoog) of je een tik oid hoort als je de stekker er in steekt terwijl deze is aangesloten op een MP3 speler.
Hoor je echt helemaal niks dan, dan lijkt het er op dat er ergens een contact mist tussen je minijack stekker en je HU.
Meten is weten natuurlijk, maar dat is wellicht wat lastig.
Heb je garantie oid?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Terug naar “Audio - Video - Navigatie - Communicatie”
