Goeiedag forum,
Bij onze 2003 V70 2.4 D komen er af en toe wat geluiden uit het dashboard. Ik heb het idee dat het het openen en sluiten van een of meer kleppen is van de ventilatie.
Er is ok af en toe een soort van sissend geluid bij. Geen idee of dit hoort of dat er ergens een slangetje loszit maar voordat ik op zoek ga naar zaken die standaard zijn dacht ik dat ik het beter hier even kon vragen !
Groeten, Ard :hello2:
Geluiden uit het dasboard ?
- V70/2.4D/2003
Gefeliciteerd, de mijne doet dat ook en ik ervaar dat als normaal. Het heeft volgens mij iets te maken met de airco (staat bij mij altijd aan en op "auto") en dus begint dat ding onmiddelijk vanalles te doen om de temperatuur en luchtstroom in de auto goed te krijgen. Dat ten aanzien van het gerammel, gesis heb ik niet.
Volvo XC60 B5, onyx black
- Oceanracer
Dat zacht sissen/borrelen herken ik dan wel weer. Dit kan te maken hebben met een teveel of te weinig aan koudemiddel in het systeem of doordat de droger verzadigd is.
jpwg001
Kan ook dat het rubber van het stuurhuislager uit het schutbord is gelopen. Was bij mij ook. Ze kunnen het vrij eenvoudig terugplaatsen. Misschien kun je het zelf controleren.
- Doeke Dobma
Hier zat ik ook aan te denken!Oceanracer schreef:Dat zacht sissen/borrelen herken ik dan wel weer. Dit kan te maken hebben met een teveel of te weinig aan koudemiddel in het systeem of doordat de droger verzadigd is.
- Dutchgit
Zal ook de airco eens laten checken dan. Vrijdag nog bij de Volvo geweest maar die kon verder geen fouten vinden in de auto. (Airco natuurlijk niet nagekeken.)
Merkte wel dat aan de bestuurderskant de ventilatieroosters in het dasboard (die van de middelste stand op het CCM ) lucht blijven blazen als die stand uitgeschakeld is.
- mga1600
Een enigszins zachtjes ratelend geluid ( kortstondig) hoor ik wel eens uitmdemcontreien van het dashboard komen.cDat schijnen de stelmotortjes te zijn van de luchtverdeelkleppen.
Schijnt vrij normaal te zijn en geen reden tot blinde paniek!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- Oceanracer
Zolang ze niet maar door blijven ratelen is er niks aan de hand.
