Sissend geluid bij koude motor.
Huskvarna
Ik heb sinds kort als ik wegrijdt met een koude motor en optrek vanaf 1800 toeren een sissent geluid in de motor, het is net of hij valse lucht zuigt.
Het geluid is na 2 min. rijden weg en niet meer waar te nemen.
Motor loopt perfect, houdt niet in en stottert niet.
Als ik de motor afzet en weer start is er niks te horen, het geluid is alleen waarneembaar als de motor weer volledig is afgekoeld en dan weer voor een min. of 1 a 2.
Heeft iemand enig idee waar ik het zoeken moet? :shock:
V70 2.4T 1999 classic
S80 2.9 1998
S80 2.4 170pk aut. 2000
Ford Mondeo ghia 2001
Volvo V70 2.4T 2001
Volvo V 50 2.0 D 2006
bernhard2
Klein scheurtje in turboslang? Als de slang warmer wordt zet deze uit zodat de lucht niet kan ontsnappen. Zelfde geld evt voor intercooler... Je zou is kunnen kijken naar de aansluiting op de inercooler. Mss zit daar een lek.
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
Msuidgeest
Bernhard, mee eens wat je schrijft over dat uitzetten bij hitte. Doch ik denk zelf niet aan de intercooler: als die zou lekken heb je minder vermogen tot je beschikking en daar heeft Huskvarna niets over geschreven.
elianmars
Scheurtje in of lekke pakking van het uitlaatspruitstuk?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Huskvarna
Msuidgeest,
Ik heb inderdaad geen vermogenverlies, de prestaties zijn er niet op achteruitgegaan.
Heb vanmiddag alle slangklemmen van de intercooler en de turbo een slag gegeven, sommige konden iets meer hebben als een slag. Morgen even testen.
Toen ik de auto kocht heeft de garage een slang van de stuurbekrachtiging vervangen, die lek was.
Om die te vervangen zijn er slangen van de intercooler los geweest.
Ik heb de auto nu 4 maanden en heb er 5000 km mee gereden, het geluid begon in de vakantie.
S80 2.9 1998
Volvo V70 2.4T 2001
DannyB
Heb dezelfde 'klacht', ben er ook nog niet achter wat het probleem is.
Hij doet het alleen wanneer de motor volledig is afgekoeld en dan is het echt zeer nadrukkelijk aanwezig.
Heb ook al alles van en naar de turbo los gehad, gecontroleerd en weer met uiterste zorg gemonteerd. Het geluid is lastig te traceren, maar lijkt toch in de omgeving van de turbo te zitten.
Misschien toch de pakking tussen het uitlaatspruitstuk en de turbo of een vacuum lek (Gedachte van een Volvo monteur). Het geluid lijkt na een paar minuten/kilometer weer weg te gaan. Alhoewel ik het soms ook bij het flink intrappen van het gas ook meen te horen.
Ben benieuwd naar jou bevindingen Huskvarna.
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
Huskvarna
Vanmorgen getest en het geluid is zeker voor de helft minder, maar nog niet helemaal weg.
In de komende weken even kijken of ik tijd heb em even op de brug te zetten.
Dan zal ik het uitlaatspruitstuk even controleren.
S80 2.9 1998
Volvo V70 2.4T 2001
DannyB
Bij mij zijn 2 lekke pakkingen van het uitlaatspruitstuk de boosdoener.
Huskvarna
Auto gisteren op de brug gehad en alles gecontrolleerd, bleek het een gaatje in de las van m,n middendemperte zijn.
Gaatje dichtgelast en probleem verholpen. :P
S80 2.9 1998
Volvo V70 2.4T 2001
