Open dak automatisch dicht ?
Rome
Goedendag, Op verschillende topics hier lees ik over het sluiten van het open dak met de afstandbediening. Maar het betreft steeds het nieuwe model S60 of V70 ? Is zoiets ook redelijk makkelijk in te bouwen in de oudere S60 (2005) ? Het is natuurlijk wel ideaal als je bij de de auto vandaan kunt lopen en het dak sluit achter je . . .
Volvo S60 2.4D, 2005, Geartronic, Powered by Rica, Zomer Nebula 18";, Winter Thor, Schuif/kanteldak.
Eerder in bezit gehad: 360 GLT, 440 GLT, 460 GLE, V40 1.8, 850 GLT,
V40 1.8 LPG, S70 2.5 LPG, V40 1.9D, S70 2.5D.
Msuidgeest
Dat zou je ook op je ramen kunnen maken. En als je dan toch bezig bent, vertraging op de uitschakeling van je verlichting bij het afsluiten. Allemaal leuke dingetjes die niet in alle auto's zit ingebakken.
Misschien kun je iets aanpassen in je canbus-systeem, samen met M@rcel hier.
Oceanracer
Zoiet dus:
M@rcel schreef: [*]Bestaande funktie "ramen/dak openen/sluiten vanaf AB" wijzigen: (gereed)
  • Ramen optioneel
  • Dak optioneel (is al zo)
  • Keuze voor dakstand (volledig open of ventilatie)
  • Bij dak openen naar ventilatie, eerst een stukje naar achteren om de bescherming een stukje te openen
  • Optie: Altijd sluiten bij afsluiten auto
Helaas is MY05 nog niet beschikbaar. Wellicht nog wel dit najaar.
s 60 summum
Canbus systeem?
Bij mijn volvo s 60 2007 sluiten de ramen niet automatisch bij het afsluiten van de auto,dit zou wel een goede optie zijn.
Hoe kan ik dat precies veranderen?
Oceanracer
Dat kan niet zomaar. Hiervoor is een zgn Canbus Extender noodzakelijk. Deze is door M@rcel ontwikkeld, maar voor een S60 MY07 zit het er voorlopig nog niet in.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=40038
piotrV70
Voor VAG modellen bestaat ook een canbus extender, deze kan ook de ramen en het dak een x aantal cm openen bij x temperatuur en weer sluiten bij regen of temperatuur lager dan y. Is dit voor volvo ook haalbaar?
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
