het lampje brandt dus.... jaren geleden veel problemen mee gehad met een lekende koppakking, dus wel in bedreven.
Dit x is koelvloeistof voldoende en loopt dus niet 'weg' en de motor wordt normaal warm en het metertje blijft horizontaal staan, dus normaal.
Kan het zijn dat er een sensor kapot is? de slangen LIJKEN, voor een semi-leek als ik ook ok.
Moet ik er wat aan doen? kan ik dat zelf? of moet dat bij de garage?
Ik ben er nu maar gewoon mee doorgereden, tot ik thuis was (25 km, gebeurde niets)
verder voor de zekerheid de olie wat bijgevuld.
Wie weet hier meer van?
thx, Albertine
850: koelstoflampje, sensorprobleem?
- elianmars
Het kan de sensor onderin het koelvloeistofreservoir zijn, die kapot is. Maar ook de vlotter in het reservoir kan blijven hangen. Het laatste is misschien op te lossen door het reservoir goed schoon te maken, maar een nieuw reservoir is dan eigenlijk de beste oplossing.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
