programmeren afstandsbediening
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
sleutelaar
Hai,
Ik heb de batterijen uit de afstandsbediening gehad. Sindsdien werkt hij niet meer.
Ik heb nu de pdf programmeer aanwijzing van de skydrive gehaald en daar werkt het ook niet mee.
Althans de instructie zegt: kontakt aan, doe de diagnose stekker in gat 1.
Dat heb ik gedaan. Druk 4 keer op de testknop, gedaan. Dan zegt de instructie: check that LED iluminates. Dat gebeurt niet, het testlampje gaat niet branden. ook niet bij de volgende stappen.
Wat nu? Wat kan er aan de hand zijn?
Het enige dat ik ervan kan maken is dat de AB niet meer geprogrammeerd is en ik bij het programmeren iets verkeerd doe.
Iemand suggesties?
dank!
PS ik was nu juist zo trots dat ik een complete uitvoering heb, en nu werkt het niet meer....
460 1.8 b18u donkergroen metallic
440 2.0 b20f aut4, blauw, RIP
440 2.0 b20f aut4 zilver metallic
jef
Als je de batterij verwisselt moet de ab gewoon werken. Dus kijk eens of je de batterijen er weer goed in gedaan hebt. Heb je de accu los gehad dan kan het zijn dat de ab helemaal niets meer doet.
doe dan het volgende :
Ik heb het als volg gedaan :
Duw selector in socket 1,
zet de auto op contact,
sluit de auto af met een andere sleutel(of via het het open raam op cv op het dashbord),
druk 4 keer op de testknop,
bij oplichten lampje druk 3 keer,
bij oplichten lampje druk 4 keer,
bij oplichten lampje druk op unlock van ab,(je zult zien dat de auto op slot blijft,dat komt omdat hij nog op contact staat)
maak de auto weer open met de sleutel,of cv op dashbord,zet auto van contact en haal de sleutel uit het contact. Nu moet de ab weer werken.
Een heel verhaal maar het werkt wel.
Het kan zijn dat het de eerste keer niet lukt, probeer het dan gewoon nog een keer.
succes
sleutelaar
dank, ga het proberen
sleutelaar
ik heb je aanwijzingen geprobeerd, (duurde even maar was in het buitenland) maar het lukt helaas nog steeds niet.
wat niet gebeurt is dat na 4x indrukken het ledje achteraf gaat branden. en bij ander aantal keren indrukken ook niet.
als je het knopje indrukt brandt het ledje wel, maar achteraf dus niet.
opvallend is dat je de foutcodes ook niet kunt uitlezen. maar ik weet ook niet of dat misschien zo hoort bij een 440 versie zonder alarm, maar met keyless entry.
mijn indruk is dat de keyless entry ook stuk of ontregeld is zeg maar.
wat wel werkt (meestal) is centrale vergrendeling met sleutel, en ook met de knop op het dashboard.
wat verder ook opvalt is dat de centrale vergrendeling soms niet werkt. dan sluit of opent alleen mechanisch de bestuurdersdeur.
kortom, ik snap het niet goed.
trouwens toen de AB noch wel werkte knipperden de knipperlichten soms zonder dat de sloten openden of sloten.
ik denk dat het nu niet meer herkend worden van de AB los van dit alles staat, omdat het optrad nadat de batterijen er even uit waren. maar ik kan hem zo niet meer programmeren.
fouten uitlezen uit de motor lukt wel, maar dat is een andere ecu.
zou het nut hebben de accu eens los te koppelen?
jef
Dat zou je kunnen proberen. een half uurtje de accu los zodat hij zich helemaal reset.
sleutelaar
accu er een half uur af gehad, geen verschil, niet uitleesbaar, niet programmeerbaar, wat nu?
de cv op de bestuurdersdeur werkt wel, net als de knop op het dashboard,
jef
Sorry voor het late antwoord ben er even tussen uit geweest, maar heb je de oude batterijen nog ,zet die er weer eens in. Heb je de batterijen er wel goed om in zitten? Dat is mij nm ook al eens gebeurd.
sleutelaar
dank voor je reactie,
ik heb de batterijen er plus onder zowel als min onder ingehad. geen verschil.
ik kan overigens dus de foutcodes ook niet uitlezen, noch programmeren. is dat normaal?
jef
Nee dat is niet normaal, maar waar dat aan ligt weet ik ook niet dat gaat even boven mijn pet. Misschien dat Ramon je daar verder mee kan helpen.
83: Componenten afstellen
Afdrukken
Programmeren van de zenders
Sluit en open de centrale vergrendeling met de zender
ontsteking inschakelen
Het programmeren van de zenders kan op twee manieren:
Diagnostic Key: Volg de instructies van de key
Als de LED brandt moet op de lock of unlock knop van de handzender worden gedrukt.
De alarmlichten knipperen één keer als indicatie dat de zender is geprogrammeerd.
Handmatig:
kies controlefunctie 4
als de LED brandt, code indrukken om de eerste zender te selecteren:
3x indrukken wachten tot LED brandt
4x indrukken wachten tot LED brandt
Druk op de unlock of lock knop van de handzender
Herhaal de bovenstaande stappen voor de volgende zenders, zie Controllefunctie 4 .
Opmerking! Programmeer, bij vervanging van een zender, altijd allezenders opnieuw.
Afdrukken
Programmeren van landencodes
Het programmeren van de landencodes kan op twee manieren, handmatig en met de Diagnostic Key.
De Diagnostic key heeft de voorkeur omdat handmatig programmeren veel handelingen vereist.
Contact aan
Diagnostic Key: volg de instructies van de Key
Handmatig:
druk de volgende code reeks:
controlefunctie 5 / 3-2-1 / 2-6-1, controlefunctie 6 2-6-1, de LED knippert 2-6-1 en blijft branden.
Druk nu 5 seconden op de knop. De LED gaat uit en het land is geprogrammeerd.
Zie Controllefunctie 5 en Controlefunctie 6 .
Afdrukken
Terug
Controllefunctie 4
Uitleessnelheid veranderen en door ingeven van codes componenten laten werken.
Code Omschrijving
3-1-1 Snelheid 1x (handmatige uitlezing)
3-1-2 Snelheid 2x
3-1-3 Snelheid 10x (uitlezing met diagnostic key)
3-4-4 Programmeren zender 1 *
3-4-5 Programmeren zender 2 *
3-4-6 Programmeren zender 3 *
3-4-7 Programmeren zender 4 *
4-1-3 Aansturing van de LED (0,5 sec hoog-0,5 sec laag etc, gedurende 2 sec).
4-1-5 Aansturing van de binnenverlichting (0,5 sec hoog-0,5 sec laag etc, gedurende 2 sec)
4-2-2 Aansturing van de sirene (0,1 sec hoog-0,9 sec laag etc, gedurende 2 sec)
4-3-2 Motoren aansturen, sluiten
4-3-3 Motoren aansturen, openen
4-4-2 Claxon (0,1 sec hoog-0,9 sec laag etc, gedurende 2 sec)
4-5-4 Richtingaanwijzers (0,5 sec hoog-0,5 sec laag etc, gedurende 2 sec)
5-5-5 Alle zenderprogramma's verwijderen
* Zie Programmeren van de zenders .
sleutelaar
euh, okay. dank voor je posts.
alleen wat is controlefunctie 4 dan?
hoe "kies je" die?
wat is de diagnostic key? toch gewoon dat uitleesdoosje met het ledje, het stekkertje en de 6 sockets?
sleutelaar schreef:euh, okay. dank voor je posts.
hoe "kies je" die?
Klopt 1 tot en met 6 dus.
sleutelaar
dank voor je antwoord Ramon.
Maar wat is controlefunctie 4 dan, socket 4?
Ik dacht dat de CV op socket 1 zit?
Het staat toch duidelijk beschreven lijkt mij.
sleutelaar
zeker.
Ik krijg de diagnosebox echter nog steeds niet in de programmeer modus.
Toch dank voor je bijdrage.
Inmiddels is het probleem op een andere manier opgelost: gewoon door nieuwe batterijen in de afstandsbediening. (kuch, had ik dat maar eerder gedaan). Hij werkt weer, en de verkoper van de volvo dealer gaf aan dat bij lege batterijen de auto nog wel nog de bijbehorende AB onthoudt. En dat bleek ook zo te zijn.
Neemt niet weg dat ik nog steeds niet zou weten hoe ik andere AB toe zou kunnen voegen voor de auto. Het lukt gewoon niet. Ik laat het er maar bij met een werkende AB denk ik.
groet, sleutelaar
Volvo440ever
werkten beide Ab's eerst wel of heb je een 'nieuwe' erbij? Ik had ooit ook problemen om een ab te programmeren. Die had ik uit een V40 en deed het waarschijnlijk daarom niet.
Kan je niet aan een andere ab komen of jouw ab bij iemand anders met een 440 proberen?
Volvo 440 Polar 2.0 Sport `97
sleutelaar
ik had sowieso maar een AB en dat was een 440 AB.
via e-bay kan je geloof ik nog andere exemplaren kopen, maar nu ik nog steeds niet weet hoe ik een 2e exemplaar met de diagnosebox kan in programmeren laat ik het er maar bij.
Terug naar “Volvo 400 techniek”
