Beste mensen,,
Ik ben nieuw hier en sinds een week de bezitter van een S40 uit '98.
Nu is het zo dat ik de audio wil gaan upgraden met oa een sub.
Mijn vraag is of er al bedrading is voorbereid naar achteren toe.
Zo niet hoe kan ik de bedrading dan het beste leggen en is dit makkelijk te doen zonder de hele bekleding ed los te moeten halen?
[S40 '98]Is al bedrading voorbereid?
- Volmar
Er ligt geen bedrading. Die zul je zelf moeten leggen.
Je kunt voor de originele sub wel een installatiepakket krijgen
bij de dealer, waar een originele kabelboom bij zit die op je
achterspeakers wordt aangesloten (daar komt je audio vandaan)
Daarvoor moet je wel de bekleding loshalen, omdat je ook een gat
moet uitsnijden.
Bij een actieve sub moet je nog wel zelf de voeding leggen, die
ligt er niet bij een Fase I.
moet uitsnijden.
It's only kinky the first time
Kan er ook een originele subwoofer in een S40? Ik dacht dat die er alleen voor de V40 waren?
- bart simpson
dat is ook wat ik dachtarnoudh schreef:Kan er ook een originele subwoofer in een S40? Ik dacht dat die er alleen voor de V40 waren?
Stylo038
Dat klopt en heb ik gelezen. Maar ik vraag me af hoe ik de bedrading in de auto het beste kan leggen, zonder al te veel bekleding of sotelen/bank eruit te moeten halenmarcelg schreef:kijk ff via "zoeken" heb deze vraag ook al eens gesteld, zijn meerder topics met foto's
suc6
Nigel
Alleen moet je je signaal en voeding niet aan dezelfde zijde trekken, das vragen om problemen (bekende dynamo geluid over je speakers/woofer(s)). Feitelijk moet je dezelfde exercitie aan beide zijden herhalen dus voor een optimaal resultaat.
- Denniskl
Misschien kan je hier je info vinden?
http://forum.showyoursound.nl
- marcelg
bijna over de gehele lengte heb ik een afstand van ongeveer 15cm, dit icm twistedpair's signaal draad, heb ik met me 1000W sub geen last van ruis.
of je hinderlijke storing krijgt, ligt voor het grootste gedeelte aan de soort draad en connectoren die je gebruikt
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Nigel
Maargoed, als je dus geen twisted pair's had genomen en de draden wel langs elkaar had gelegd had je er waarschijnlijker wel last van
Wel goed punt dat er altijd een zwakste schakel is, ik heb het altijd langs 2 zijden gelegd en in ieder geval nooit problemen gehad met de beruchte dynamo-zoem
Stylo038
Ik heb een 8'' inch subje gemaakt in het reserve wiel.
Ik weet niet of het klinkt. Helaas moet ik eigenlijk de sub iets verzinken ivm de klep, die komt er geheid bovenop als er bagage in ligt. De sub past net, maar je merkt wel dat de magneet het wiel aantrekt. Ik denk niet dat dit het geluid ten goede komt. Maar zoals ze zeggen, bas moet niet horen maar voelen
. Kabels moet ik nog kopen en leggen en ik denk niet dat ik aan 5 meter genoeg heb
