Wie weet er welke maat popnagels in het wielscherm voor zijn gebruikt?
Grt
Patrick
Maat popnagels wielscherm voor
- sbv
Afwijkende maat daar deze ook een zwart stukje kunststof erop hebben zitten.
Je kan ook kijken naar standaard popnagels, al vallen deze meer op. Originele kan je per stuk bij dealer bestellen
- Dutchgit
Let wel op dat "normale" popnagels zichzelf door het kunstof heen trekken. Er is een speciale naam voor de popnagels die Volvo gebruikt maar ik ben die helaas vergeten.
Edit :Gevonden : http://www.onkenhout.nl/blindklinknagel ... agels.html
Freek63
- Dutchgit
91 cent ? Per stuk ? :eeeek:
Ze heten trouwens rozetnagels en kosten na een snelle Google :
http://www.zelfbouwcase.nl/review/product/list/id/608/
Dutchgit schreef:91 cent ? Per stuk ? :eeeek:
Die zijn het dus niet,het plastic deel heeft een doorsnede van 8mm en zijn zwart,de dealer heeft ze liggen bij bosjes,waarom knoeien als je ze orgineel kunt kopen?
- edraket
Volgens mij klopt dat niet. Heb zojuist even een popnagel opgemeten en deze zijn 5 mm.Ramon&Ramon schreef: Die zijn het dus niet,het plastic deel heeft een doorsnede van 8mm en zijn zwart,de dealer heeft ze liggen bij bosjes,waarom knoeien als je ze orgineel kunt kopen?
Overigens verbaast het mij altijd waar schadebedrijven de schermen mee vastzetten. Soms zie je zelfs parkers zitten of alu kleurige terwijl een paar juiste nagels toch niet teveel gevraagd is? Ziet er erg slordig uit vind ik.
Biarritz
Hmmm, ik heb aan de linker kant dus blank aluminium nagels zitten. Vanwege een vreemd geluid aan die kant wilde ik het scherm eens loshalen. Zal dus even bij de dealer een paar nieuwe originele gaan halen.
Is het verwijderen van het wiel voldoende om het scherm eraf te krijgen?
MarioC70
edraket schreef:Volgens mij klopt dat niet. Heb zojuist even een popnagel opgemeten en deze zijn 5 mm.Ramon&Ramon schreef: Die zijn het dus niet,het plastic deel heeft een doorsnede van 8mm en zijn zwart,de dealer heeft ze liggen bij bosjes,waarom knoeien als je ze orgineel kunt kopen?
Ik heb ze hier liggen bij de dealer vandaan en ze zijn echt 8mm doorsnee het plastic deel.
Er zijn verschillende plastic popnagels bij volvo.
- edraket
Dat denk ik dan inderdaad. My2006/2007 is in elk geval 5 mm. Ik vermoed dat de vragensteller een MY2005 heeft zou best kunnen dat deze andere nagels heeft.
- Dutchgit
De popnagels op de foto zijn al een stuk aangetrokken. (om duidelijk te maken hoe ze spreiden.)
Het zijn dezelfde als de orginele van Volvo zo te zien en als je alu kleurige heb kun je er ook even wat zwarte verf op spuiten. (net als op de foto)
Ze zijn verder niet beter of slechter dan de orginele.
Je kunt ook kunstof spreidnagels gebruiken. Die kun je naderhand ook weer losmaken en opnieuw gebruiken (als je het pennetje niet kwijtraakt)
http://www.foerch.nl/productgroup.aspx? ... 0c067&js=1
