Hoi,
Onlangs heb ik het probleem dat er veel vocht onder de bijrijdersstoel aanwezig is. Het vocht zit ook voorin, maar onder de stoel en meer naar achteren komt het echt door de vloerbedekking heen. Ook is het meer richting middenconsole waar het zich concentreert. Heeft iemand enig idee hoe dit zou komen. Het gaat over een Volvo s40 1.6D uit 2007. Het is op plekken zo erg dat het gewoon nat genoemd mag worden.
Groeten,
Bjorn
Vloer onder bijrijders stoel nat.
Ruitensproeier modificatie al gehad?
mickey_v50
Check even als je airco flink gedraaid heeft of je dan meer nattigheid voelt.
Zo ja, is waarschijnlijk de condenswater afvoer verstopt, deze zit net onder de bijrijdersstoel.
Even door laten blazen bij de dealer, of als je zelf veel geduld hebt kan je het zelf ook doen, en dan kan het interieur weer lekker drogen!
- 360Degreez
@ramon&ramon Vertel..
Bjorn? Heb je een schuifdak? Zo ja, bij een garage even met perslucht (en beleid) de afvoerkanaaltjes links en rechts van het gootje (voorraamzijde) door laten spuiten. Wellicht zijn deze verstopt.
Alexos
Hebben vorige maand een V50 binnen gehad met hetzelfde probleem. Was een dichting aan de middenconsole die verduurd was.... niet zoe erg dus maar wel laten vervangen.
