Brandende lampjes uitkrijgen
- Franck19773
Mijn olie pijl lampje en m'n ABS lampje branden. Waarschijnlijk moet mijn remvloeistof vervangen worden (zag laatst dat dat alweer drie jaar geleden is gebeurt). Weet iemand als ik mijn olie heb vervangen of de lampjes vanzelf uitgaan of moet ik dan toch naar de dealer?
- Alex
Oliepeil lampje heeft niets met je remvloeistof te maken, zit er wel genoeg olie in je blok?
En als je remvloeistofpijl te laag is gaat het remmenlampje branden en niet je ABS-lampje. Misschien toch maar eens laten uitlezen?
Overigens moet remvloeistof om de 2 jaar vervangen worden, dus dat kan sowieso geen kwaad
2012 Volvo V40 T4 Summum
2007 Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet
1998 Volvo V40 T4 Luxery Line
1996 Ford Escort 1.6
- Franck19773
Sorry ik bedoel dat lampje met een uitroepteken. Dat je remcurcuit buiten werking is. En het ABS lampje beide dus. Ik zal hem dan toch maar even laten uitlezen. Thnx
Lampje met uitroepteken? Ik neem aan dat je niet het gele lampje met het uitroepteken bedoelt, die aangeeft dat er een remlicht is gesneuveld he?
- Franck19773
nee roodlampje met een uitroepteken in ee ncircel met haajes erom heen. kijk in je boekje staat bij remcircuit buiten werking. (hij remt trouwens nog wel)
marcos gronholm
als dit lamp brand is er er iets niet goed met je abs systeem.
deze geeft aan dat het abs systeen is uigeschakeld en dat word dus bedoeld met wat er in je instructie boekje staat het normale remsysteen is dus nog wel gewoon in werking.
hiervoor moet je naar de dealer of een specialist met de nodige apparatuur om je auto uit te lezen.
dus het heeft niets te maken met het revloeistof niveu want dit is volgens mij weer een ander lampje en ook niet dat de remvloeistof vervangen moet worden.
