[S60 2001] Speaker linksvoor geen bass/lage tonen
Andrew82
Beste liefhebbers, zoals de topictitel al aangeeft heb ik een linker voorportier speaker welke alleen nog de hoge tonen weergeeft.
Ik heb vandaag even het deurpaneel losgehaald (btw, wat een heerlijk makkelijk klusje bij de S60) en even de stekker van de speaker losgemaakt en ingespoten maar dat bood helaas geen soelaas. Ik heb dus het ernstige vermoeden dat de speaker (voor een deel) defect is..
De speaker zit gepotnageld aan de deur dus een productcode kan ik zo 1-2-3 niet achterhalen. Ik heb daarom het forum doorzocht en ik denk dat het hier een High Performance speaker betreft. Nu zit ik met een paar vraagjes;
1; Kan iemand aan de hand van mijn foto bevestigen dat het om een HP speaker gaat of dat het toch een ander type betreft?
2; Passen de voorspeakers van een V70 ook in mijn S60?
3; Wie heeft er eventueel nog een dezelfde linker voorspeaker in de schuur of op zolder liggen?
4; Zelfde vraag als hierboven maar dan voor de beide achterportieren.
Ter aanvulling;
In de S60 zit een HU-603 met dus dit type (zie foto) speakers in de voorportieren en tweeters bij de handgrepen. Geen versterker en geen speakers achter.
Het geluid is voor mij van voldoende kwaliteit (uit de rechterspeaker ieg wel ;) ) dus een upgrade is niet echt noodzakelijk.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
VolvoTech
En er komt wel "Wat" geluid uit?
IS het niet je radio zelf?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Andrew82
VolvoTech schreef:En er komt wel "Wat" geluid uit?
Jep, alleen hoge tonen.
Lijkt me onwaarschijnlijk dat de radio alleen op het linker kanaal enkel nog hoge tonen weergeeft, toch??
440 1995 1.6 Deluxe
BlackcurrantV70
Op de foto is het een performance speaker, geen high performance.
De high performance speakers hebben een kunststof conus, jou foto laat een kartonnen conus zien.
Ik zou eens bij autorima gaan zoeken.
Andrew82
BlackcurrantV70 schreef:Op de foto is het een performance speaker, geen high performance.
Oke, ik wist niet dat er nog een type tussen zat! Bedankt voor de tip, ik zal een googelen :)
440 1995 1.6 Deluxe
Doeke Dobma
Als het in de radio zou zitten, zou de tweeter het ook niet doen. Er gaat namelijk 1 draad vanaf de radio naar de linker voordeur, die ergens onderweg gesplitst wordt. Het kan ook nog in de verbinding in de deur zitten. Ik heb er namelijk last van dat het geluid van de bass speaker uitvalt als de deur open gaat. Dus ergens een slecht contact. Wellicht is dit bij jou het geval.
Doe het zelf oplossing is om de popnagels uit te boren en de speaker op een andere aansluiting te proberen. Dan weet je gelijk of het in de speaker zit of niet. Als je wat meer in de buurt woonde wilde ik je wel helpen:)
Andrew82
Het lijkt bij mij geen slecht contact, wellicht is de speaker gewoon opgeblazen.
Ik ga eens een andere speaker scoren en dan zullen we zien of het probleem daar in zit. Jammer idd dat je niet dichterbij woont, bedankt voor het aanbod in elk geval! :)
440 1995 1.6 Deluxe
edraket
Even de weerstand van de speaker meten. Als deze geen waarde van ong een paar ohm aangeeft (meestal oneindig) is deze zeker stuk en kun je opzoek naar een nieuwe.
JeroenSpock
Dan moet hij eerst die fijne popnagels uitboren.
Als hij dan toch los ligt kan er ook een andere luidspreker op om te kijken of het daar misschien aan ligt.
Zo,n kartonnen speaker heb ik nog wel.. :)
Andrew82
Meten is ook nog een optie maar als het paneel dan toch weer los ligt kan k net zo goed gelijk doorzetten inderdaad Jeroen :)
Kan ik trouwens gewoon de stekker van de raambediening lostrekken zonder dat de accu los moet en de boordcomputer in paniek raakt?
@Ramon&Ramon; ik stuur je een pb :)
440 1995 1.6 Deluxe
Oceanracer
De bedrading naar de speaker toe kun je ook controleren met een batterijtje. De conus beweegt namelijk bij het aansluiten hiervan. Zo niet, dan zit er een slecht contact.
JeroenSpock
Die groene stekker kan je er zo af pakken Andre, accu hoeft niet los.
Maar helaas, als het paneel er af is kan je nog niet bij de aansluitingen van de speaker.
Daarvoor moet je bij de versterker zijn. Grijze stekker even los dan kan je er bij.
JeroenSpock
Oh wacht, geen versterker... Dan achter de radio, ook iets waar je niet even zomaar bij komt.
Andrew82
JeroenSpock schreef:Die groene stekker kan je er zo af pakken Andre, accu hoeft niet los.
Oke dat is mooi, de vorige keer dat ik een groene stekker aanraakte kon ik naar de dealer namelijk ;)
Welke aansluitingen bedoel je, als ik t paneel er af heb dan kan ik het snoer wat van de radio afkomt er zo afhalen?
440 1995 1.6 Deluxe
JeroenSpock
Ik heb nog even gezocht, en het snoer naar de luidspreker is toch toegangkelijk zonder paneel. Ik dacht dat de luidspreker ook los moest, maar mijn foto heeft een beter geheugen.
Andrew82
Kijk dat zijn leuke speakertjes :)
440 1995 1.6 Deluxe
Andrew82
Gisteren de speaker uit de deur gehaald, potnagels uitgeboord; appeltje eitje! :)
De conus zit dus helemaal vast, geen beweging in te krijgen. Lijkt me duidelijk waar het probleem zit.
440 1995 1.6 Deluxe
JeroenSpock
appeltje eitje... ik ben er 4 dagdelen mee bezig geweest voor 4 deuren :P
Ook weer vast genageld? Ik heb ze geschroefd, kan je wel zien op de foto. Als de auto weg moet hoef ik niet weer alles open te boren.
Andrew82
Haha! Nee sorry, één speaker was appeltje eitje ;)
Heb nog niets vast gezet, moet nog even een andere speaker scoren. Wat voor maat schroeven heb je gebruikt? Wel makkelijker inderdaad dan opnieuw popnagelen.
440 1995 1.6 Deluxe
Terug naar “Algemeen A-V-N”
