Weet iemand waar de Benzinesensor van de tank zit bij een V40 uit 2001?
Ik heb de tank vol maar hij geeft in het dashboard aan dat de
tank leeg is. Weet ook iemand of het vervangen van die sensor makkelijk is?
Gr. Richard
Benzinesensor v40 2001
die zit in de tank,onder de achterbank.
michel9362
eerst de tank flink leegrijden, en de achterbank opklappen daar zit een zwart deksel met drie schroeven vast. Als je deze verwijderd vind je nog een veiliheids dop die je er zo af kan pakken en daar is je pomp/vlotter unit. Leidingen los nemen stekker er uit dan kan je met een botte schroevendraaier en een hamer de ring los tikken waar mee hij vast zit. Als die weg is kan je hem er uit halen, maak nog wel even een plaatj zodat je weet in Welke stand hij weer terug moet. Als hij er uit is zie je waarschijnlijk vrij snel wat er loos is, nl een zwart draadje los van zijn soldeer verbinding. Even goed warm doorsolderen en hij kan weer jaren mee. Evt het draadje vervangen voor een iets dikker exemplaar maar dat is meestal niet nodig. Alles terug plaatsen en je hebt jezelf 300€ bespaard. Succes
V40 phase2 1.8 343 atlantic blue 2002
en zo'n gele Volkswagen Touran met van die stickers!!!!
