Afgelopen vrijdag ging het lampje branden van storing uitlaatsysteem. Te laat om uit te laten lezen dus gisteren gedaan bij de garage.
Het blijkt dat de voorste lambdasonde overleden is. Ze hebben de storing gereset maar kwam dezelfde dag weer terug.
Nu wil ik hem zelf gaan vervangen en ben op zoek naar een lambdasonde.
Ik heb er 4 gevonden van Bosch maar bij extra info staat bij allen "na katalysator". http://www.easycarparts.nl/volvo/s80-ts ... mbda-sonde
Wie weet waar ik een juiste lambdasonde kan bestellen? Door de garage laten doen kost mij ff teveel terwijl ik een brug ter beschikking heb op mn werk.
Storing uitlaatsysteem
- rvo033467
Gebruik de zoekfunctie maar eens, zijn genoeg mensen die ergens anders als de dealer een sonde besteld hebben.
Eventueel via Parts4swedes is ook een optie misschien.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
- Roenie
Zoeken heeft mij nog niet het gewenst resultaat opgeleverd vandaar mijn vraag hier ook eigenlijk.
Weet iemand ook welke er origineel in hoort te zitten? en wat is het verschil tussen de voorste en achterste?
VW Golf III TDI 145.000 tot 225.000
Volvo S80 Elite 2,4 aut. MY2002 190.000km
Autorima heeft goeie gebruikte liggen..
Geen imitatie gebruiken,dat werkt niet!
- Roenie
Oke dankjewel. Zie dat ik niet zelf kan zoeken op hun website. Moet ik niet het typenummer oid weten van die sonde? Of volstaat het type en BJ van mijn auto?Ramon&Ramon schreef:Autorima heeft goeie gebruikte liggen..
Bellen daarheen,kenteken opgeven en ze weten precies welke je moet hebben.
- Roenie
Oke perfect, zal eens eens een belletje geven.Ramon&Ramon schreef:Bellen daarheen,kenteken opgeven en ze weten precies welke je moet hebben.
- Roenie
Dat is aanzienlijk goedkoper dan laten doen hahaha. Gaan ze er een beetje makkelijk uit? Heb een brug dus kan er goed bijkomen.
Soms wel,met goed gereedschap lukt het meestal wel.
- Roenie
Weet iemand ook welk merk er origineel in zit? Lees over zowel Bosch als Denso. Welke wordt er door Volvo geplaatst?
- Roenie
Bedankt. Heb die bij mij er net even uit gehad en is inderdaad ook een Denso.rvo033467 schreef:Ik heb bij de dealer de voorste laten vervangen, was een Denso.
Had vandaag offerte binnen gekregen van de volvo dealer, die vraagt maarliefst 295 euro voor die sensor!! Die sporen echt niet daar, mijn eigen garage doet het voor dat bedrag ook monteren en die koopt hem bij diezelfde volvo dealer. Oplichterij vind ik het.
Heb contact gehad met dat bedrijf dat ramon&Ramon vermeld had, die hebben nog een gebruikte liggen voor weinig. Die even bestellen vanmiddag, monteren is 5 minuten werk.
Roenie schreef:Bedankt. Heb die bij mij er net even uit gehad en is inderdaad ook een Denso.rvo033467 schreef:Ik heb bij de dealer de voorste laten vervangen, was een Denso.
5min werk kan erg tegenvallen als hij goed vast zit...
- Roenie
Heb hem er afgelopen nacht uit gehad, sonde was zo los, had meer moeite om bij stekker en kabeltje te komen die vast zat met tie-raps.MarioC70 schreef:Roenie schreef:Bedankt. Heb die bij mij er net even uit gehad en is inderdaad ook een Denso.rvo033467 schreef:Ik heb bij de dealer de voorste laten vervangen, was een Denso.
Dan heb je geluk bij een ongeluk!
