OD-relais snelheidsmeter en kilometerteller
Bökko
Hallo liefhebbers en specialisten,
Vandaag een vrije dag en lekker aan m'n 745 gesleuteld. Oa binnenverlichting gemaakt, dashboardverlichting gemaakt, OD-relais vervangen, nw.bougies geplaatst, nw luchtfilter.
1) Helaas bij m'n de proefrit er achter gekomen dat het lampje van de OD niet brandt, pitje vervangen zonder resultaat. Ik dacht dat het probleem door het vervangen van het OD-relais opgelost zou zijn. Bij het bedienen van de schakelaar op de pook voel ik het relais wel in komen..
2) Tot overmaat van ramp doet de snelheidsmeter en kilometerteller het nu ook niet meer. Oorzaak los halen van tellerbak? Of toch iets anders?
Alle kabels zijn weer aangesloten en stekkers aangedrukt en ingespoten met contactspray.
Geeft al met al geen voldaan gevoel ook al omdat ie voor de APK moet, hier zal de snelheidsmeter het toch echt moeten doen.
Iemand enig idee?
Vr.gr, Bauke
Iroll
Je kan dit topic beter in het 740 forum plaatsen waar het thuis hoort. Dit technisch algemeen gedeelte wordt niet vaak bezocht dus minder kans op respons,
oudevolvo
En ook belangrijk om te vermelden: bouwjaar (al heb ik het vermoeden dat het sowieso over een elektronische teller gaat).
Beide euvels lijken mij als oorzaak niet (juist) aangesloten draden te hebben.
_________________
Lees meer over mijn Volvo's, Amazon cabrio foto's en tips op http://www.oudevolvo.nl/ of mijn weblog op http://www.oudevolvo.nl/blog
MarioC70
Onderkant zekeringkast bekeken,waar het relais inzit,die kast kun je compleet naar voren trekken en dan kijken of er een draad los zit of eruit geschoten,dat gebeurd wel is.
Aan de bak de bedrading ok?
Zekeringen allemaal heel?
