navigatie in een v50?
wim de jong
een tijdje geleden een v50 gekocht, uit 2009, waarin een af-fabriek een nav systeem in zit.
de originele dvd's zitten er niet bij, maar het werkt in ieder geval in nederland, alle straten tot nu toe brengt hij me erheen.
vraagjes:
= zit de info nu op een soort harde schijf, of memory stick?
= en kan ik op een of andere manier dit weer op een dvd branden voor backup?
er zit een telefoon handsfree moduul bij, bluetooth (werkt met mijn mobieltje), en in het vakje tussen de voorstoelen zie ik een usb aansluiting. wat kan ik daarmee de info benaderen voor de nav?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
bart simpson
er zit een dvd speler in je handschoenenkastje
Volvo for life
wim de jong
bart simpson schreef:er zit een dvd speler in je handschoenenkastje
Dat klopt, daar zit niks in, en dat is geen brander, toch?
Ik mis de DVD's, en hoe die terug te krijgen vanuit de auto?
VolvoTech
Hi Wim!
- Er zit een DVD speler met harddisk in je handschoenenvak.
- Via de DVD kun je de harddisk updaten met nieuwe kaartmateriaal
- In principe staat heel europa er op...
- Je kunt niet omgekeerd teruglezen
- USB is uitsluitend voor muziek, staat los van de navi.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
wim de jong
Dus die HD is niet te benaderen om daar bijv een backup van te maken?
De verkoper had de originele DVD's niet meer....na een beetje aandringen heeft hij voor mij teruggevonden 1 maal een DVD met europa, met handleiding. Dus dat is op straatnivo voor het kleinste dorpje/gehucht in Nl.
Het gaat mij erom als bijv die HD stuk gaat, ik het hele pakket incl kaartmateriaal moet kopen.
Ik meende dat het originele pakket bestaat uit 2 DVD's. (europa en benelux)
VolvoTech
Hi Wim,
Ik weet het even niet, volgens mij is al het materiaal van de nieuwere types op 1 DVD tegenwoordig...
www.volvotech.eu
RemcoT4
Nog steeds 2... wat waar precies op staat weet ik niet, maar na een update moet je de eerste DVD in de speler laten zitten, anders doet 'ie niks meer. Dat is nog steeds het geval, dus ook bij 2012.
Volvo V40 T4 Polestar SUMMUM (MY13)
Volvo V50 2.0 SPORT Professional Line (MY10)
Volvo C30 1.8 SPORT Professional Line (MY10)
VolvoTech
Vandaar dat ik altijd maar 1 DVD zie in de hoesjes ;-))))
www.volvotech.eu
wim de jong
Dus een kans: er zit wel een DVD in de speler?
En hoe krijg ik die eruit?
Het klepje naar beneden, komt er niets uit.
Wel komt dan in het nav scherm te staan: sluit het klepje van de speler om verder te gaan.....
Ik heb in het menu gezocht, maar zie nergens iets staan om de DVD eruit te werpen.
De handleiding van de nav - RTI unit heb ik ook niet, vandaar mijn vragen.
RemcoT4
@Wim, volgens mij komt 'ie automatisch naar buiten als je het klepje naar beneden doet... maar dat weet ik niet 100% zeker en ik zit nu lekker warm binnen ;)
VolvoTech
Klepje open is disk er uit volgens mij...
Dus ik denk dat je de oudere versie nog geladen hebt, de versie die het niet vereiste om dvd-1 in de unit terug te stoppen na update.
(dit is gedaan om verkopen na update minder makkelijk te maken...)
www.volvotech.eu
RemcoT4
Precies, als de RTI na 'aflevering' geen losse update heeft gehad dan zit er geen DVD in...
RemcoT4
Ik zit hier even te kijken...
2010: één DVD part.no. 31310193 1022
2011: twee DVD's part.no. 31326248 1122
2012: twee DVD's part.no. 31357745 1220
In 2010 dus toch maar één DVD! Heb ze allemaal nog liggen, dus dit weet ik zeker... :)
wim de jong
Nou, ik twijfel sterk of er ooit een update is uitgevoerd.......
De wagen is van 2009, en het kaartnummer geeft in het menu aan, iets met 2008....
RemcoT4
@Wim, Goeie kan dus dat de DVD van de verkoper gewoon okay is, als die van vóór 2011 is... op de DVD's van later staat geprint "Disc 1/2" en "Disc 2/2".
bart simpson
menigeen interesseert dat updaten ook helemaal niet, dat er hier neuroten zijn die graag 2 maal per jaar een update willen KOPEN, tja....
Volvo for life
RemcoT4
Resumé: menigeen niet, neuroten wel... voorwaar geen slechte bijdrage als de vraag geweest zou zijn: "Wat vinden jullie van het kopen van een jaarlijkse update?"
Past prima in de categorie: Ik ben klein, zij zijn groot en dat is niet eerlijk! :roll:
