Hallo allemaal, ik rijd in een V70 uit 2001. Een 2,4T. Vanochtend viel me op dat de auto significant harder trok dan meestal. Het was op de boordcomputer 6 graden celsius.
Ik merkte een echt verschil met doorgaans. Waar kan dit aan liggen? Wat ik weleens merk is het volgende; ik geef gas en merk dat de auto hard trekt, maar dan lijkt er een computer te ' schrikken' en in te grijpen, waardoor het harde trekken wordt afgevlakt. Vanochtend bleef hij echt gaan, in alle versnellingen. Totdat ik op de plek van bestemming was (motor was goed warm, niet te heet.).
Onlangs is de etm gereinigd. Een AC-tronicsrevisie zit er al op.
Ik ben benieuwd wie er een tip/advies heeft, of de oorzaak (her)kent.
Turbovraag
- Steven Volvo
Ik rijd een 2.0T en merk zo nu en dan ook wel eens verschillen. Airco is een belangrijke, maar verder heb ik het niet kunnen duiden op 1 specifiek ding.
Ben benieuwd waar de experts mee komen.
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
- EVV
Ik heb met mijn 480 gehad dat de wastegate van de turbo te zwaar liep, waardoor er bij vol meer druk werd opgebouwd dan de ECU toe stond. Deze werd daarna terug geregeld, dat leverde ook eventjes een overboost op om daarna weer terug te vallen. Je zou eens kunnen kijken hoe soepel die van jouw loopt?
Hoi Mario, zijn dat de meest voorkomende zaken? Hoe kan ik de wastegate controleren? Er is een foutmelding turbodruk geweest. Een lek hebben ze niet kunnen vinden.
Groene gedeelte..
Niet doen als hij warm is,dat doet auw..jpwg001 schreef:Handmatig??? Kun je een fotootje plaatsen misschien?
Doe wel voorzichtig met het handmatig bewegen van het stangetje; deze zit in de actuator (het potje) aan een membraan bevestigd. Deze zou dan kunnen beschadigen.
- Rob2u
Ik heb een V70 2.4T uit 2001 met een ACtronics ETM en reed vanochtend met 6 gr. deels hetzelfde traject als jij naar het werk (..) en merkte in het geheel GEEN verschil :?jpwg001 schreef:Hallo allemaal, ik rijd in een V70 uit 2001. Een 2,4T. Vanochtend viel me op dat de auto significant harder trok dan meestal. Het was op de boordcomputer 6 graden celsius.
Waar dat verschil dat jij beschrijft aan kan liggen.., geen idee.
- BartS
Turbomotoren zijn doorgaans erg gevoelig voor de temperatuur van de lucht. In koelere lucht hebben ze het beter naar de zin dan in warmere lucht, wellicht is dit wat je merkte.
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
- Philken
was 't mistig? vochtige lucht koelt ook nog eens extra waardoor er meer zuurstof aangezogen wordt(cfr waterinjectie)
ik denk dat je de ideale turboweeromstandigheden had+ etm reiniging
you've been beaten by a bRick
