na ruim 5,5 jaar een V50 2d gehad te hebben zijn we overgestapt naar een C30 D1,5 e. Wil natuurlijk ook gebruik kunnen maken van mijn Iphone als telefoon en als muziekdrager. Ipod kabel met iphone aansluiting en USb aansluiting aan laten leggen.
Bellen doet ie perfect via bluetooth maar de Iphone 5 aansluiten op de USB (met verloopkabel) leidt tot niets. Herkent hem ook niet op het display.
Iemand hier ervaring mee???
iphone 5 in c30
immaculatae
Sinds 6 april 2006 v50 2.0d, edition 2 Deep Blue solid
Wellicht dat de nieuwe connector van de iPhone 5 het probleem veroorzaakt. Een software update zou wellicht het probleem kunnen oplossen. Probeer eens een wat oudere iPhone?
- Herko_ter_Horst
Je hebt zeer waarschijnlijk het verloopje van Lightning naar de 30-pins dock-connector nodig, aangezien Lightning een geheel digitaal signaal geeft en de 30-pins dock-connector voor audio een analoog signaal uitstuurt.
Een software-update zou dit kunnen verhelpen, maar ik denk niet dat die al beschikbaar is.
▇ Mazda MX-5 SKYACTIV-G 160 GT-M + Sports Pack - MY2016
▇ Volvo V40 T3 Momentum - MY2014: topic
▇ Volvo C30 1.6D Drive-E Sport - MY2009 lease
▇ Fiat Grande Punto 1.4-16v Sport - MY2006
▇ Mini Cooper S 1.3 Mk.VII - MY2000
Driving matters!
Driving matters!
- 360Degreez
Apple heeft de nieuwe aansluiting inderdaad volledig digitaal gemaakt en de accessoires en kabels voorzien van een soort coderingschip waardoor je alleen accesoires van Apple zelf kunt gebruiken. Je C30 is niet van Apple dus kan je dat aansluiten nu nog even vergeten.
Gelukkig is de beveiliging inmiddels al gekraakt, dus het zal niet lang duren voordat je er een conversiekastje tussen kunt zetten.
Kan je de muziek niet via bluetooth streamen?
- Herko_ter_Horst
Inmiddels heb ik de Lightning-naar-30-pens connector binnen en ik kan melden dat de iPhone 5 hiermee prima werkt in mijn C30!
Totdat er een software-update komt, is het hiermee prima te doen.
Driving matters!
Driving matters!
immaculatae
heb begrepen van mijn garage dat het komt door ios 6.0 (en ook 6.01). Het probleem doet zich namelijk ook voor met de iphone 4s. Beiden (iphone 5 en 4xs)zijn geupgrade naar dat laatste besturingssysteem.
Want ook door dat verloopnippeltje werkte het (nog) niet.
Het is nu afwachten tot Volvo en/of apple met een update komen.
- Herko_ter_Horst
Vreemd dat je dealer claimt dat het aan de software zou liggen... Mijn iPhone 5 doet het (met adapter ertussen) namelijk prima op mijn MY2009 C30:
Telefoon over Bluetooth, iPod bediening via stuur (USB gekozen als input op de middenconsole) en geluid van mijn navigatie-app via de speakers: het werkt.
Is je kabeltje niet toevallig kapot?
Driving matters!
Driving matters!
immaculatae
even voor mij duidelijkheid; ik kan gewoon bellen via de console (bluetoothe verbinding. Werkt prima.
Alleen op het moment dat ik de koppeling maak via de kabel (Iphone kabel met verloopstuk (de laatste werkt verder prima) dan geeft de console de melding onbekend apparaat (of woorden van gelijke strekking...)
Bij jou werkt die via de USB aansluiting (met verloopkabel?) gewoon goed en kun je via het stuur je nummers kiezen??
groet
groet
- Herko_ter_Horst
Klopt.immaculatae schreef: Bij jou werkt die via de USB aansluiting (met verloopkabel?) gewoon goed en kun je via het stuur je nummers kiezen??
Ik ben van een iPhone 4S naar een iPhone 5 gegaan. Ik heb op mijn bestaande USB kabel de officiële Apple Lightning-naar-30-pens-adapter gezet en het werkt net zo goed als voorheen.
