Schakelaars dashboard
JosW
Lector Salutem,
Mijn V70 classic heeft een af-fabriek ingebouwd electrisch open dak. Het rare is dat deze alleen functioneert als de koplampen ingeschakeld zijn(????).
Ra ra, hoe kan dit?
Andere vraag: Eén van de schakelaars op het dashboard heeft geen (nacht)-verlichting meer. Kan ik deze schakelaar er van de voorkant uit 'wippen'?.
Bij voorbaat bedankt voor de reacties.
Jos.
Rogier64
Hoi Jos, ik heb een V70 Classic gehad en wel eens een dashboard schakelaar vervangen. Je kunt die inderdaad recht naar voren er uit trekken, is wel wat gepiel maar het is gewoon een snap-in constructie. Wat je schuif-kanteldak betreft, da's wel een heel vreemd verhaal. Lijkt mij niet correct te zijn. Ik had in mijn V70 Classic wel geen schuif-kanteldak maar kan me de beschrijving in het instructieboekje nog wel voor de geest halen. Daar staat niets in over uitsluitend functioneren indien de verlichting ingeschakeld is.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Dat dak zit bij de verkeerde zekering geprikt of aan gesloten!
dak moet op zekering 37,dezelfde als de ruiten.
JosW
Ramon&Ramon schreef:Dat dak zit bij de verkeerde zekering geprikt of aan gesloten!
Ik denk dat je gelijk hebt. Alleen, hoe los ik dit op?
Naar de garage gaan?
Rogier64
Is wel vreemd hoor, achter de schuidak besturingsschakelaar zit een een connector die er maar op een wijze op past, dat kan niet anders gemonteerd worden op die schakelaar. Kijk daar eens na als je de schakelaar uit het dashboard hebt getrokken. Zit daar alleen maar losse draadjes met kabelschoentjes dan is die originele connector verwijderd om wat voor reden dan ook. Hierdoor is een bedradingsfout natuurlijk snel gemaakt.
