Hoi,
Zojuist al even voorgesteld in het voorstel topic.
Direct maar even mijn 1e vraag stellen.
Ik heb een H-803 radio in mijn volvo S60 van 2000. totaal zitten er 11 speakers in de auto. (Mooi geluid overigens!)
Heb van het weekend een lampje verwisseld in mijn airco bedieningspaneel in het dashboard. Meteen even de radio gedemonteerd en eens goed schoon gemaakt.
Vermoedelijk is na het terug monteren iets mis gegaan, de speakers in mijn bestuurders portier en in de portier ernaast werken opeens niet meer. heb internet al afgeschuind maar niks kunnen vinden. Is dit een apart afgezekerde groep?
Het lijkt mij heel toevallig dat de speakers aan de linker deuren ermee opgehouden zijn. Ik weet niet of dit verband houd met het demonteren.
Heb weer gecheckt of er toevallig een kabeltje los geschoten was maar dit is niet het geval. tevens ook de versterker gecontroleerd maar daar zit ook alles gewoon nog in. Als ik goed luister hoor ik wel een lichte ruis over de speakers.( ze krijgen dus wel stroom?) Kan toch bijna niet zo zijn dat de tweeter en de boxen er tegelijk mee opgehouden zijn? Of zal ik per ongeluk een instelling hebben veranderd waardoor ze geen geluid geven? volgens mij kan ik daar niet echt wat in instellen. Alleen voor naar achter kan geregeld worden met de kleine draaiknop.
Weet niet of ik zo voldoende info heb gegeven maar ik hoop dat jullie tips hebben waar ik de oorzaak kan zoeken. Ben even een beetje ten einde raad. Wil graag genieten van het goede geluid van de audio maar als 1 kant niet werkt is dit niet echt een pretje.
Alvast bedankt!
S60. 3 luidsprekers geven geen geluid meer. Radio - H-803
- JeroenSpock
Die kleine draaiknop voor de fader kan je uittrekken, en daarna nog een stukje uittrekken. Dan regel je links/rechts. Al die 3 draaiknoppen kan je dubbel uittrekken voor de tweede functie.
- JeroenSpock
Haha, soms is het wel zo simpel. Als je toch bezig bent... radio even uit doen > rechter knop indrukken (SOURCE) en vasthouden terwijl je de radio aan doet.
Je krijgt dan een extra menu met EQ voor de luidsprekers, voor en achter gescheiden. Kan je net een beetje mooier geluid uit halen.
Michielrf
Dit is wel te erg voor woorden.... je hebt helemaal gelijk!
Wat ontzettend dom van mij zeg! Had dus alles verwacht maar dit had ik dus NIET. Ben al die luxe ook helemaal niet gewend.
Excuses voor deze vraag maar ben wel enorm Dankbaar!
ToP!
ToP!
- JeroenSpock
Dan vraag ik me wel af hoe je die op alleen rechts hebt kunnen zetten, door de radio er alleen uit de halen?
Kleinejongen
@Jeroen, Thanks voor de tip van de extra EQ instellingen die kende ik ook niet
weer wat geleerd.
- JeroenSpock
- Jupileerke
Ik heb hetzelfde probleem met mijn H-803. Er komt eigenlijk maar geluid uit 1 speaker, degene rechts voor. Na wat zoekwerk kwam ik op dit draadje terecht, maar het verder uittrekken van de pinnetjes zoals beschreven heeft bij mij geen resultaat.
Zijn er nog andere mogelijkheden waarom er maar 1 speaker werkt?
Alvast bedankt voor de hulp.
V50 2.0D Summum - MY2007
V70 2.5T AWD - MY2003
- JeroenSpock
Zo ineens? Kabel van HU naar PA een tik gehad waar door hij er scheef in zit misschien?
