Ik heb sinds een paar weken een Volvo C70 T5 automaat van 1998 voor de deur staan. Nu zit ik met het volgende probleem:
De elektrische raambediening werkt niet (geen enkel raam en geen enkele knop).
In het linkerportier zit de hoofdunit van (ik denk) een V70 / S70 met knoppen voor vier ramen, een knop voor de raamblokkering en een knop voor de centrale vergendeling. De knop voor de centrale vergrendeling doet wat hij moet doen. De raambediening werkt helemaal niet. Daarnaast werkt ook de bediening van de elektrische spiegels niet (spiegelverwarming weer wel).
Het lijkt mij dat de oorzaak zit in de verkeerde hoofdunit. Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast dank voor de reactie(s).
Raambediening C70 werkt niet
Die geven wel vaker de geest. Doen je kofferklep- en tankklepknop het wel? Daar kan de storing ook in zitten, hoe maf het ook klinkt.
- gsx750r
Hopelijk een overbodige vraag ...... maar heb je de zekering(en) al gecontroleerd ?
Rob
Rob
@Walter: De knoppen voor de tankdop en kofferklep werken wel.
@ gsx750r: De zekeringen zijn allemaal heel, heb ik allemaal nagekeken. Bij een volvo sloperij gaf men aan dat wellicht de vierdeurs unit niet kan "communiceren" in een 2 deurs C70 (De verlichting van de knopjes in de raambediening werkt trouwens ook).
- elianmars
Er moet zeker wel een unit voor 4 ramen in zitten, aangezien de achterste ruiten ook elektrisch te bedienen zijn.
De units gaan nogal eens kapot. Het beste is toch om een nieuwe te bestellen. Units van de sloop zijn 8 van de 10 keer ook niet goed meer.
Heb je al gecontroleerd of beide kabeltjes in de unit steken?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Alle kabels steken er in. Let wel: ik heb een C70 coupe, dus zijn de achterramen van die uitzetraampjes en niet elektrisch zoals bij een cabrio. Het weekend komt d'r weer aan dus zaterdag gaan we het maar eens wetenschappelijk aanpakken. Bedankt voor de reacties.
- elianmars
Oeps... Ik dacht dat het om een cabrio ging. Dan heb je inderdaad een andere unit nodig. Onderdeelnummer 8638454. Misschien dat je daar iets aan hebt?
Edit: http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/r ... schakelaar
Een nieuwe kost ca. 130 euro :?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Varioclean
Even mischien een vraagje,
werkt de unit aan de andere kant wel ?
zoja: dan is de unit in de bestuurders zijde vervuilt.
Deze kan je uit de bekleding wippen ( voorzictig met een kleine schroevendraaier) daarna open maken en cleanen. Ze gaan namelijk niet kapot maar vervuilen, cq branden in op de koper kleurige aanslagen. Deze kan je met een klein schuurpapiertje (p180) voorzichtig reinigen en alles doet het weer. Schuurpapiertje : neem bv een strookje van 2mm bij 6cm , druk het voorzichtig tussen de 2 koperen aanslagen trek het papiertje heen en weer tot het weer blank is. Doe dit bij alle knoppen (schakelaars) die niet werken.
mvgr Varioclean
mvgr Varioclean
- elianmars
Ze gaan wel degelijk kapot, hoor. Ik heb diverse units schoon gemaakt, maar die geven op een gegeven moment toch de geest. En als er iets irritant is, is het wel dat je je raam niet kunt opendoen.Varioclean schreef:Even mischien een vraagje,
mvgr Varioclean
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- sbv
Bij vrouwlief haar S70 was het enkel de schakelaar die erg vuil was.
Ze heeft het ding uit elkaar gehaald en schoongemaakt
- elianmars
Ja, ga jij me even lekker tegenspreken... :roll:sbv schreef:Bij vrouwlief haar S70 was het enkel de schakelaar die erg vuil was.
Punt blijft, dat de schakelaar die er nu in zit, niet voor een C is. Dus dat moet als eerste worden opgelost, lijkt me.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
