Zelf spuiten van inleg
EvtK
Halloah,
Ik kreeg vandaag in de auto ineens het lumineuze idee om mijn inleg zelf te gaan spuiten. Er zit nu de standaard bauxiet in, maar ik heb een V50 in zilvergrijs en dan is het natuurlijk veel mooier als de inleg ook zilvergrijs is. Kan ik meteen de krasjes weg werken..
Maar.. hoe pakken we dit aan? Iemand ervaring mee?
Ik zou zelf zeggen: ontvetten, licht opschuren met korreltje 1000 ofso en dan in 2 lagen spuiten met vloeiende beweging (en druipers voorkomen)... gaat dit mooi worden? Ik heb een middenconsole deel over, dus ik kan testen :)
Exeres
Gewoon doen zou ik zeggen ;-)
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
BG_Volvoforum
Zoek eens op plasti dip, dat is spuitbare rubber, geeft een matte afwerking, alle mogelijke kleuren.
Misschien niet wat jij voor ogen hebt, maar het werkt heel handig en is makkelijk te verwijderen zonder schade als het tegenvalt.
Als je spuitlak gebruikt, denk ik dat een metaalkleur beter is, wel afwerken met een soort verniscoat om de lak af te dekken.
V70/2.4D/2003
Het plakken van folie zou ook een optie kunnen zijn. Hoef je niets te schuren en niks te beschadigen.
Volvo XC60 B5, onyx black
EvtK
Heya, thanks voor de input. Ik heb dat plasti dip eens bekijken, dat ziet er verdomd handig uit. En het resultaat is volgens mij prima. Alleen: ik zie nergens een mogelijkheid om het zilver te krijgen. Die 'METALIZER SILVER' is enkel een soort metallic laagje.. dus dan moet de laag er onder nog wel zilver zijn..
waarom zou je trouwens voor een metaalkleur kiezen en niet voor zilver?
plakken van folie vind ik niet echt een mooie oplossing. Lijkt me ook veel gepiel :)
Xenobe
Kijk eens naar wrapping folie, die komt in brushed metal. Dan is het gewoon een kwestie van opkleven. Bij de folie kan je ook kiezen welke kleur enzo je wilt :) Ik heb mijn middenconsole ook met folie beplakt. Hier zullen ergens wel foto's staan :)
Volvo V50 MY08 1.6D R-Design
I took home a Swedish model.
EvtK
Als je dit topic bedoelt:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
ziet er rete strak uit man! Niet mijn smaak het carbon, maar het zit er mooi op! In brushed metal is het idd aardig in de richting van wat ik zoek..
Welk merk / type en waar te koop?
En nog belangrijker: hoe krijg je het er zo retestrak op? Dit gezien alle hoekjes, rondingen en inkepingen.
en als je het eraf trekt: hou je dan nog wat bruikbaars over?
edit:
hmmm dit ziet er erg goed uit:
http://www.ultimatetuning.nl/a-25084052 ... ie-zilver/
EvtK
dit ziet er ook goed uit:
http://www.premiumvinyls.nl/mat-zilver-grijs
past wel mooi bij mijn zilvergrijze v50 :)
Xenobe
Je kan het kopen op internet. Kies maar wat je wilt. Je moet gewoon met een haardroger alles warm maken. En voor de 4 ringen is het makkelijkst om deze eraf te halen en op een leeg inleg aan te brengen. Maak het goed schoon eerst.
henriant
Zitten wel interessante opties bij :)
Volvo V50 2.0d Momentum 2004 silver metallic (426), Rti, T-Tec, High Performance Sound
EvtK
wat bedoel je precies met de vier ringen? de vier knoppen? zitten die vast op het console?
EvtK
goed.. vandaag eens even een try out gedaan op het middenconsole (die heb ik dubbel, dus prima testen). Niet de makkelijkste overigens met al die gaten erin van de aansteker, muntenbakje etc. etc. Maar resultaat is verbluffend. Nou heb ik gewoon el cheapo van de gamma gehaald en ik merk dat de lijm niet goed is. Kan de hoeken en rondingen wel verwarmen en uittrekken, maar dan plakt het onvoldoende om mooi te blijven zitten... maar dit lijkt een prima oplossing!
henriant
Van de gamma ? Wat voor print heb je dan ?
EvtK
Eikenhout :). Maar d'r komt brushed Alu op hoor... Dit was enkel om een keertje te testen..
henriant
Foto !! ;)
