hoi, is het mogelijk de tuimelaar-as van de handrem uit de remklauw te halen? deze gaat links te stroef namelijk.
de handrem gaat ook traag los aan die kant.
of moet je eerst dan de hele klauw verwijderen?
handrem tuimelaar op remklauw achter
sleutelaar
460 1.8 b18u donkergroen metallic
440 2.0 b20f aut4, blauw, RIP
440 2.0 b20f aut4 zilver metallic
- Blade
Goeie vraag ! Mijn 440t had destijds hier ook last van. Ik heb toen een andere set erop gezet van de oude sloper die ik had staan.
Maar tuurlijk kan alles uit elkaar, het is immers ook in elkaar gezet. dit is echter wel een klusje voor iemand met 2 rechter handen. En ja, de remklauw moet er dan af, ook moet het opnieuw ontlucht worden.
Succes, en maak vooral wat fotos als het uit elkaar ligt !
sleutelaar
Hallo Poika,
dank voor je reactie.
Ik laat het even van de situatie afhangen. Misschien weet ik iemand die een 2e hands remklauw heeft, zodat ik ze evt. omwissel.
Dan kan ik op mijn gemak de oude klauw onder handen nemen.
sleutelaar
ik heb nu een 2e hands klauw, die wel gangbaar is.
door de techneut die hem mij verkocht werd uitgelegd dat reviseren kan, maar dan moet al het binnenwerk uit elkaar en succes niet gegarandeerd.
