Stuurbediening RTI navigatie
Geplaatst: 22.04.2006 - 20:11
door 480S60
Mijn auto is uitgerust met die mooie RTI navigatie die uit het dashboard komt. Hij is er alleen niet compleet ingezet. Nu vraag ik me af of ik daar zelf makkelijk nog wat aan kan doen. Ik wil namelijk graag de stuurbediening erop zetten. Er zit al radio en cruise control bediening op mijn stuur. Kan ik dan makkelijk de bediening van de RTI navigatie erop zetten? En hoe moet dat dan?
Geplaatst: 26.04.2006 - 10:10
door 480S60
Wie heeft hier een reactie op?
Geplaatst: 26.04.2006 - 10:19
door vOlOv
Heb zelf geen RTI, maar volgens mij zit de RTI-bediening rechts aan de achterkant van het stuur (uit het zicht zeg maar). De cruisecontrol en radioknoppen zitten voorop. Meer weet ik er ook niet van 8)
Geplaatst: 26.04.2006 - 10:48
door 480S60
ja volgens mij zit hij daar inderdaad ja. Ik vraag me alleen af welke bedrading naar de knoppen toe moet, of die er al zit en hoe ik die dan aansluit. Zou ik daarbij ergens stukken stuur onherstelbaar kunnen beschadigen?
Geplaatst: 26.04.2006 - 17:47
door s80 1999
ja, je moet een gat maken in het harde plastic van het stuur. dan is het een kwestie van het stekkertje er in steken en software instaleren.
Geplaatst: 26.04.2006 - 20:44
door EV
De stuurbedieningsunit komt rechts achterop je stuur.
Daarvoor moet een gat gesneden worden mbv een mal die bij de RTI-set geleverd word, deze schakelaar bestaat uit een enter en een back-knop, en een op/neer/links/rechts knop. deze monteer je met een beugeltje in je stuurwiel.
Je stuurwiel moet gedemonteerd worden alvorens de unit eringezet kan worden, de stekker van de unit komt in de bedieningsknoppen van je radio en telefoon rechts op het stuur.
De unit is zeker uitvoerings- en stuur afhankelijk, vraag daar goed naar!
Succes!
EV
Geplaatst: 26.04.2006 - 22:12
door 480S60
Aha, dit geeft me al een beter beeld bij wat voor werk ik kan verwachten. Ik vraag me nu alleen nog af hoe ik het stuurwiel moet demonteren en o.a. dus de stuurbediening voor radio (en cruise control) eraf kan halen.
Geplaatst: 27.04.2006 - 08:19
door Ben
En pas op voor je airbag!
Geplaatst: 27.04.2006 - 08:26
door 480S60
Ja, ok dat snap ik. Hoe haal ik dan de dingen los zodat ik de RTI bediening kan monteren?
Geplaatst: 27.04.2006 - 16:43
door s80 1999
aan de achterkant van je stuur zitten 2 gaatjes daar zitten 2 torks schroeven in.
Geplaatst: 27.04.2006 - 21:35
door 480S60
Ik heb net mijn hele stuur rond gezocht, maar kan geen gaatjes vinden. De torx schroeven zie ik dus ook niet. In de S60 zit denk ik ook een heel ander stuur dan in de V70 en S80. Heeft het daarmee te maken dat ik ze niet vind?
Hoe zou ik een en ander wel los kunnen krijgen?
