Dag,
Het volgende dient zich aan.
De parkeerhulp achterzijde geeft geen signaal meer af.
Aan de voorzijde geeft hij wel signaal.
Aan de zekering kan het niet liggen, die heb ik gecontroleerd.
Heeft iemand dit euvel al eens aan de hand gehad.
Welk een rampspoed staat me nu weer te wachten?
De wagen heeft twee weken geleden een grote onderhoudsbeurt gehad.
Graag reacties.
Vast dank,
Gr, Peer
Parkeerhulp
Ik zou even teruggaan naar de garage die het onderhoud heeft uitgevoerd.
Er zou een verband kunnen zijn.
- Laguna-S60
lijkt me niet.., beurt is 2 weken geleden en ik begrijp van TS dat het pas sinds vandaag/gister is?Ben schreef:Ik zou even teruggaan naar de garage die het onderhoud heeft uitgevoerd.
Waar schrijft hij dat dan Gerrit?
- Laguna-S60
ga ik gewoon vanuit.., je gaat niet 2 weken rondrijden met kapotte sensoren voordat je erover begint + "het volgende dient zicht aan"
- Hjalmar
Je kan nakijken of ze daadwerkelijk werken. Meest handig is het als je twee man bent één in de auto en de ander luisterd naar elke sensor. Deze moeten een klikkend/tikkend geluid afgeven als ze werken. Geen geluid = kapotte sensor.
Hjalmar
- peer54
dag allen,
Er had inderdaad moeten staan 'het volgende is geschied'.
Een week geleden viel me op dat er geen piepjes meer hoorbaar waren.
ik heb nog geen tijd gehad om actie te ondernemen.
Ga morgen eens luisteren naar klikkende of tikkende geluidjes.
Is elk rondje op de achterbumper een sensor??
Als er geen sensor stuk is, waar moet dan gezocht worden?
groet,
Peer
groet,
Peer
V90 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid Inscription Exclusive My22
V60 T8 Twin Engine AWD Inscription
S80 3.2 executive
S80 3.2 executive
- peer54
Vandaag het volgende ontdekt.
Als de audio aanstaat en ik zet de automaat selector in zijn achteruit, gaat de audio naar zacht.
Het geluid wordt minder. Het geluid maakt (gedeeltelijk) plaats voor het piepsignaal, wat dus achterwege blijft.
Kan iemand wat met deze info?
Vast dank.
Groet, Peer
Vast dank.
Groet, Peer
S80 3.2 executive
S80 3.2 executive
- peer54
Vanmorgen naar de dealer geweest voor bovengenoemde storing.
Storing uitgelezen, sensor geeft signaal af, audio reageert hierop, tot zover alles goed.
Toch kan de storing niet gevonden worden, het signaal (piepjes) blijft achterwegen.
Er zit geen Parrot ingebouwd, daar ligt het niet aan. Schijnt meer voor te komen in combinatie inbouw Parrot. In onze S80 zit een duo kaartje met vaste telefoon. De vaste telefoon wordt niet gebruikt. Het zat er eenmaal in. De auto krijgt een software update, ook dit gaat niet werken. De parkeerhulp aan de achterzijde geeft nog steeds geen signaal. Voor wel. Hier houd het voor de monteur op.
Hij stuurt de uitgelezen gegevens op naar Volvo Nederland voor technische ondersteuning.
Het is nu wachten op een oplossing.
Ik houd jullie op de hoogte.
Groet, Peer
Groet, Peer
S80 3.2 executive
S80 3.2 executive
- peer54
Vandaag tel gehad van de dealer. Er was een reactie binnen van Volvo NL.
Volgens V.NL zou het mogelijk kunnen liggen aan een weggedraaide luidspreker rechts achter.
In het menu zou de rechter achterspeaker weggedraaid zijn, daar komen de piepjes vandaan.
Ik heb alles in de middenstand gezet met als resultaat dat ik nu ook geen reactie meer krijg van de parkeerhulp voor. Morgen eens kijken of de ACC nog werkt.
Ik heb de wagen nu dik een jaar en ik heb er tot nu toe niets dan ellende mee gehad.
Stuurhuis vervangen.
Stuurpomp vervangen.
Voorruit vervangen.
Slot portier bestuurderskant vervangen.
Automaat vervangen.
Dit alles onder Selekt garantie, maar toch, er is al wat kostbare tijd, brandstof en ergernis van mijn zijde in geslopen.
En welke verassing staat me nu weer te wachten?
Maandag maar weer eens naar de dealer bellen.
Wordt jammerlijk genoeg vervolgd.
Voorruit vervangen.
Automaat vervangen.
S80 3.2 executive
S80 3.2 executive
- peer54
Vervolg defecte parkeerhulp achter.
Vanmorgen de auto bij de dealer achtergelaten. Na twee uur krijg ik een telefoontje met de mededeling over de oorzaak van deze storing.
Heel basaal , de linker achter speaker in de portier was defect. Daar de auto is uitgerust met het Dynaudio systeem is deze speaker nogal prijzig. De oorzaak kan volgens mij best gezocht worden door het feit dat de speaker telkens een ander " stroompje" krijgt door het inschakelen van de parkeerhulp.
Wat ik niet begrijp is waarom dit systeem aangesloten moet worden via het audio systeem. Waarom niet gewoon een losse signalering.
Groet,
Peer, met alweer een rib uit zijn lijf.
Groet,
S80 3.2 executive
S80 3.2 executive
