Vandaag de rechter (gister opnieuw gebalanceerde) voorband gewisseld met de rechter achterband omdat deze bleef hobbelen (rij met deze set voor het 2e seizoen), nu is het probleem nog niet verholpen omdat de auto na deze wissel het nog steeds deed. Weet iemand waar het aan kan liggen?
Ook in het afrolgeluid van de band rechtsvoor is het goed te horen, bij lage snelheden is het beter te horen. Bij een km of 50 wordt je gewoon gek in de auto.
Auto is vorige week APK gekeurd door de volvo dealer en hebben niks kunnen constateren.
Hobbelen rechts voor, volvo s40 2005
sjoerdroelofs
Volvo S40 1.6D 2005
- MarcoHollaar
Cuppen van de banden kan dit soort problemen geven.
Dat is niet te verhelpen met balanceren, helaas.
Er zijn bandenspecialisten die gecupte banden "herstellen", maar overstappen op een ander merk is vaak de enige oplossing.
Kijk dan gelijk ook even naar de uitlijning, om herhaling te voorkomen.
is de auto verlaagd?
Toyota Corolla (3x)
Toyota Carina II (2x)
Nissan Primera (4x)
Opel Astra 2.0 DTL (2000)(1x)
Mazda 6 2.3SVT (2003) (1x)
Nissan X-trail (2006) (1x)
Nissan Qashqai (2007) (1x)
Volvo V70N 2.4 (170pk) Ocean Race (2002)
Volvo XC90 2.9 t6 (272pk) Summum GT-4 (2005)
Volvo V70 2.0 D4 (163pk) R-Edition (2013)
Nissan Primera (4x)
sjoerdroelofs
De hobbel is per omwenteling te voelen/horen, zowel op de voorband alsmede achterband welke ik tijdelijk er voor heb opgelegd om te kijken of het probleem aan de band lag. Dit is helaas niet het geval.
Auto is volledig standaard. Iemand ander idee?
Volvo S40 1.6D 2005
- edraket
Ik heb daar ook last van. Net 4 nieuwe Conti's laten monteren en een drama. Hobbelen en enorm trillen bij bepaalde snelheden. Bij mij zijn de banden niet goed, en gaat hopelijk door Conti worden opgelost.
Ik zou eerst eens kijken of de banden wel goed rond zijn of dat er ergens een bobbel op de wang zit. Dat kan ook aan de binnenkant zijn! Met mijn vorige auto heb ik dat een keer gehad. Met name in de bocht begon het wat te trillen.
sjoerdroelofs
ik heb het alleen rechtsvoor..
Volvo S40 1.6D 2005
