RTI immitatie uit china - vervolg
Navigatiesystemen die niet van Volvo zijn. Zoals TomTom, Garmin etc.
sjoerdbr
Zoals ik in een ander topic al had aangegeven had ik interesse in een 'alternatief' RTI navigatie systeem en was eea op het internet tegengekomen.
Aangezien ik op zowel software technisch als hardware technisch redelijk onderbouwd ben heb ik de gok genomen en een compleet systeem besteld.
Vandaag kwam het pakketje binnen en bij deze de eerste foto's :
eeh...?
Eerste indruk is dat alles prima solide aanvoelt. Kabelbomen zien er ok uit en ook het nieuwe frame met uitspraring is van degelijke kwaliteit gemaakt.
Hopelijk aankomend weekend tijd om 'm in te gaan bouwen
Later meer.
-sjoerd
XC90 D5 AWD Momentum 190pk
S60 D5 Momentum 185pk RTI HU850 black saphire 298k km
Laguna-S60
Vet!
ben heel erg benieuwd naar je bevindingen!
JeroenSpock
Ik ook, wil zelf ook nog een keer dat scherm in de auto.
sjoerdbr
Omdat ik toch niet tot het weekend kon wachten heb ik 'm zojuist even aan de labvoeding gehangen en de eerste indruk best aardig. De navigatiesoftware ziet er goed uit (roadcommander met naviextras.com software) en is in nederlandse taal (+spraak) te selecteren. Het touchscreen werkt acceptabel maar is verre van het 'apple ipad' gevoel. Het is niet bedoeld om dagelijks uren lang betast te worden en is dus prima werkbaar.
Filmpje van het eerste 'startup' moment staat hier: https://www.youtube.com/watch?v=FdaOCMSpxGM
't is niet geweldige videokwaliteit maar geeft al een beetje een gevoel van hoe het systeem werkt.
De kaarten van heel europa zijn van September 2009 (tele atlas) en zouden dus wel bijna een update kunnen gebruiken.
later meer :)
Laguna-S60
Vind het er best wel mooi uitzien!
evert65
leuk!, wat kost het eigenlijk? als ik zo onbescheiden mag zijn?
VolvoXC70
sjoerdbr
evert65 schreef:leuk!, wat kost het eigenlijk? als ik zo onbescheiden mag zijn?
Alles bij elkaar (RTI unit, nieuw dashboard paneel, DVB-T receiver met mediastreamer, twee antennes, verzendkosten, inklaringskosten en BTW) €700. Aangezien het hier om 1 exemplaar gaat die verstuurd is liggen de kosten iets hoger. Bij grotere aantallen gaat de prijs naar beneden.
Zou je alleen kaal de RTI unit bestellen dan kom je meer in de buurt van de €500.
Al met al dus niet heel erg goedkoop..
-sjoerd
Ik begrijp nooit waarom zo'n video zwarte balken heeft links en rechts, dan draai je toch even je telefoon ;-)
Maar verder erg leuk! Ben benieuwd hoor!
sjoerdbr
Paul schreef:Ik begrijp nooit waarom zo'n video zwarte balken heeft links en rechts, dan draai je toch even je telefoon ;-)
Offtopic:
*Oeps*.. om een of andere reden heb ik het vertical video syndrome opgelopen!
Uitleg: http://youtu.be/Bt9zSfinwFA
Gelukkig is de 2e video wel weer ok: https://www.youtube.com/watch?v=6_ww-A7jTtI
Ontopic:
Vandaag alles in een labopstelling opgebouwd en heb het systeem lijkt iedere keer direct door te starten naar de navi software. Ook als de navi software wordt afgesloten duurt het 5 seconde waarna de navi software weer opstart. Volgens mijn contact persoon zou dit liggen aan het feit dat de 'brake cable' niet is aangesloten.
When you connect the brake cable,
it will not go to Navigation directly any more.
Geen idee welke kabel dat is dus maar weer terug gemaild..
Het gaat nog niet helemaal vlekkeloos.. :roll:
-sjoerd
Laguna-S60
is dat niet de kabel die aan de handrem verbonden zit dat betekend dat je niet onder het rijden met de instellingen kan kloten.
dus een soort veiligheids dingetje.
sjoerdbr
Zojuist de 'Parking' draad aan de ground gehangen en daarmee gaat het goed.
Als deze 'floating' is schakeld de de unit dus iedere keer naar navi modus :)
sjoerdbr
Hier een filmpje* met de overige functies ook actief: https://www.youtube.com/watch?v=hBtq233XQ-I
* Vertical video syndrome Alert!. Youtube is nog ff bezig om 'm horizontaal te zetten :)
-sjoerd
Frederik Welvaert
Ik ging ook nog zeggen, hang die kabel aan de aarding :-P mooi dat het werkt. Ik heb zelf ook goede ervaring met aftermarket scherm + gps + achteruitrijcamera installeren, alleen moest ik bij mijn XC60 niet in m'n dashboard gaan zagen... Succes!
MY05 V50 2.0D
sjoerdbr
ppFreddy schreef:Ik ging ook nog zeggen, hang die kabel aan de aarding :-P mooi dat het werkt. Ik heb zelf ook goede ervaring met aftermarket scherm + gps + achteruitrijcamera installeren, alleen moest ik bij mijn XC60 niet in m'n dashboard gaan zagen... Succes!
Gelukkig is zagen in het dashboard bij de xc90 ook niet nodig:
Frederik Welvaert
Lijkt erop dat je het gemakkelijker gaat hebben dan mij ;-) bij mij zijn scherm en gps niet 1 geheel. En heb ook nog een ingang over voor dvb-t/carpc/playstation/...
MY05 V50 2.0D
360Degreez
Ik zie dat 'ie in je glasvezelring komt te hangen. (stekkers in je dashboard) Bij de V50 moet je dan langs de dealer om de MOST beveiliging te laten verwijderen.
Als dit inderdaad waar is, en ze hebben de integratie goed op orde zou je hem via je stuurwiel moeten kunnen bedienen en zou alle audio via je vesterker moeten lopen.
Waar is dat middenspeakertje dan voor?
sjoerdbr
360Degreez schreef:Ik zie dat 'ie in je glasvezelring komt te hangen. (stekkers in je dashboard) Bij de V50 moet je dan langs de dealer om de MOST beveiliging te laten verwijderen.
Bediening via het stuurwiel zit er (helaas) niet in. Het gaat via het touchscreen (ja, in de XC90 zit 'ie wel wat ver weg) of via een afstandsbediening. Het speakertje is voor de audio van de navi en kan ook gebruikt worden voor tv, film, etc (ja, dat wil niemand :) ).
Gelukkig zit er ook een audio out op waarvan ik nog moet uitzoeken of die op de huidige installatie kan.
Er zit zelfs een mogelijkheid bij om 'm aan te sluiten op de CAN bus maar ik denk dat ik het in eerste instantie wat aansluitingen betreft (naast de benodigde voeding) maar beperkt houdt tot de AUX en 'Parking'.
VolvoTech
Nee hoor, is gewoon volledig stand-alone!
Zijn prima dingetjes, gezeur alleen met het scherm wat er na 200x omhoog/omlaag mee stopt. Probeer dat even in de gaten te houden als je 'm installeert, garantie is zo lastig met Korea, zeker na termijn (ondanks dat het volgens wetgeving nog wel garantie zou moeten zijn) verlenen ze die eigenlijk nooit.
(heb er veel vragen over gehad en al een aantal gerepareerd...)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Terug naar “Navigatie 'niet Volvo'”
