Beste forumleden, ik zit met een eigenaardig probleem. Tijdens het wegrijden ontstaat er een tikkend geluid dat afkomstig is vanuit de achterkant van de auto. Des sneller de auto rijdt, des sneller tikt het geluid. De frequentie neemt dus toe met de snelheid.
Dan de auto maar op de brug gezet. Banden gecontroleerd, remmen en handrem gecontroleerd. Alles Ok. Ook geen speling op de assen. De auto heeft 108.000 km op de teller. Ik vrees nu dat het tikken uit de achteraandrijving komt.
Herkent iemand dit probleem?
Tikkend geluid achteraandrijving. Help !
Handremschoenen niet los of veertjes gebroken in de trommels.
Neen, dat denk ik niet. Als je de auto opkrikt en de achterste wielen met de hand ronddraait is er geen tikkend geluid te horen. Ik heb een vermoeden dat het uit de aandrijving komt. Er zit geen speling op de assen.
Heb al geprobeerd om de auto in drive te zetten met de auto op de brug. Maar dan draaien enkel de voorste wielen. Als ik de achterste wielen kon laten draaien, wist ik onmiddellijk van waar het getik komt.
XC90 D5 2006
- DrRossi
Steentje of schroef in je band?
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
Bus tussen de tussenbak en versnellingbak beschadigd,dan is er geen aandrijving meer naar de achterwielen,als dat zo is,niet te veel mee rijden.
Of de viscokoppeling stuk,draait de tussenas wel als je de voorwielen draait,?wel dezelfde richting opdraaien de voorwielen,anders werkt het niet.
Dus als ik het goed begrijp, moeten de 4 wielen draaien als ik de auto opgekrikt staat. Nu draaien enkel de 2 voorsten.
Aangezien het getik achteraan zit, denk ik dat de cardanas wel draait, maar blijkbaar wordt er geen koppeling gemaakt met de achterste wielen.
Hopelijk is de viscokoppeling niet stuk, want dan ziet het er niet goed uit.
XC90 D5 2006
als je de auto opkrikt en je laat de wielen draaien,draaien de voorste wielen tegengesteld,dat komt door het cardan,je moet ze met beide handen op de brug allebei naar voren draaien en dan kijken of de tussenas draait.zoniet is de bus in de tussenbak stuk,zoja,dan is de viscokoppeling denk ik stuk.
Probleem is opgelost. Je gelooft het nooit. Een loshangende strip balanceer-loodjes in het wiel zat los en zorgde voor het tikkende geluid.
Het probleem met de 'niet draaiende achterwielen' zat in een defecte drukgever.
Ik ben 300 euro lichter maar de auto is nu weer tip/top
XC90 D5 2006
