Ik heb deze advertentie gevonden:
http://www.autowereld.nl/volvo/s40/1-8- ... tails.html
Het is een 1.8, phase II.
Zijn er verder veel zaken waar ik op moet letten bij het testrijden?
Uiteraard onderhoud en geschiedenis. Kwaaltjes en dergelijke waar ik rekening mee kan houden? 200k op de teller is nogal vandaar... danku!
aankoop s40 2001
200000km valt nog wel mee,die motoren zijn bij normaal gebruik onverslijtbaar,wel op schakelen letten ,bijgeluiden enz enz.
- bart simpson
dat is met meer 12 jaar oude auto's met 2 ton zo
Volvo for life
- dutchlimits
Kat tikt? rammelt zeker?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- dutchlimits
Rammel maakt niet uit, als de gasmeting maar binnen de normen is voor de specs waarop jouw auto gebouwd is.
Dus als je auto andere waardes uitstoot dan zou moeten dan moet je wat aan de uitlaat laten doen, anders kom je niet door de APK.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Koppeling heeft niks met een kat van doen,heeft dus niets te maken met wel of niet intrappen van de koppeling.Tonkey schreef:Dat inderdaad. Merk je iig als je de koppeling intrapt.dutchlimits schreef:Kat tikt? rammelt zeker?
Is dat een noodzakelijke reparatie?
Verder rijdt en schakelt hij erg goed
Tonkey
Toen viel het me in ieder geval op. Maar de uitleg over hoe het gemaakt kan worden was ook vreemd (met een hamer of tang de behuizing kleiner maken zodat ie niet meer kan rammelen). Ik zoek even door.Ramon&Ramon schreef:Koppeling heeft niks met een kat van doen,heeft dus niets te maken met wel of niet intrappen van de koppeling.Tonkey schreef:Dat inderdaad. Merk je iig als je de koppeling intrapt.dutchlimits schreef:Kat tikt? rammelt zeker?
Volgende is: http://www.autoscout24.nl/Details.aspx? ... 1210000000
161k gelopen en heel veel opties!
Tonkey
Mooie auto's!
De tweede zeker, weinig gelopen en een mooie prijs. Andere is natuurlijk automaat wat ideaal is.
@ MarioC70
Waar ergens, en wat voor kleur?
Ik zit met name naar donkerblauw/zwart te kijken. Vind dat de auto erg goed staan.
Tonkey
Je kunt soms het onderhoud van een auto vinden. Iemand een idee waar dat kan?
Ik heb er inmiddels wel weer een op het oog!
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx? ... 8490000000
MarioC70
Die is beetje prijzig,vindt je zelf niet.Tonkey schreef:Je kunt soms het onderhoud van een auto vinden. Iemand een idee waar dat kan?
Hij is 1000 euro te duur!
MarioC70
http://link.marktplaats.nl/614880135
Deze neem je voor 1000 euro mee,is een mooie auto,maar heeft een motor storing,het is een GDI motor.
Met leren bekleding en ziet er netjes uit.
Dan heb je nog ruimschoots geld over om het een en ander te versleutelen,als je het vergelijkt met je vorige advertentie,die is namelijk te duur.
MarioC70
http://link.marktplaats.nl/616718682
http://link.marktplaats.nl/609630754
Zo staan er nog wel enkele tientallen op.
- dutchlimits
Ik dacht dat GDI motoren een bak ellende zijn?MarioC70 schreef: GDI motor.
Best zijn ze inderdaad niet,maar voor die prijs kun je de gok wel nemen denk ik!
Tonkey
Dat klopt! Staat niet voor niets al sinds augustus te koop.MarioC70 schreef:Die is beetje prijzig,vindt je zelf niet.Tonkey schreef:Je kunt soms het onderhoud van een auto vinden. Iemand een idee waar dat kan?
Rond de 2500-2750 moet een auto met dergelijke opties te koop zijn.
De gok van gdi neem ik liever niet. Bovendien wil ik liever een s dan een v. Veel advertenties zijn mooi maar gewoonweg te ver rijden.
Dit is natuurlijk wel te gebruiken om de prijs goed te krijgen.
Automaat is vaak alleen net wat on zuinig en zwaarder. Daarmee ook nog duurder in wegenbelasting. Al zou dat natuurlijk het rij genot weer verhogen...
