Hoi,
Nog een vraagje: Hoe hoort de slag van de ruitensproeier bij een '99 S80 bij het motorkapscharnier precies te lopen?
Toen ik de mijne kocht, lag de leiding verkeerd waardoor deze tussen het scharnier kwam. Dat is opgelost, maar het is me niet duidelijk hoe deze exact hoort te lopen langs/door het scharnier...volgens mij zit de mijne nog steeds niet precies zoals het ooit gezeten heeft. Hij werkt overigens prima, maar ik wil natuurlijk niet dat die slang bij gesloten kap op de een of andere manier klem komt te zitten.
Ik hoop dat iemand me hier meer duidelijkheid over kan geven (misschien met fotootje?) Bedankt alvast!
Rens
Slang ruitensproeier
VolvoS801999
VolvoS801999
Hoi,
Laat maar, is inmiddels opgelost! Was een klemmetje kwijt, bleek los aan de slang te hangen.
Rens
Rens
VolvoS801999
@ovlov058: bedankt; ik was dat zwarte klemmetje kwijt en nu zie ik dat die bij mij verkeerd om zit. Thnx!
Rens
Rens
- bas850
Is het vervangen van die slang makkelijk te doen?
Volvo 850 2.5 20V Aut 1996 Silversand 217.500 km (Verkocht)
Volvo 945 LPT 1997 340000 km (verkocht)
Volvo V70 D Aut 1999 Zilver 333000 km (Total loss door een Ford die door rood reed)
Volvo V70 T5 Geartronic 2001 (verkocht)
Volvo V50 2.0D 2005 (verkocht)
Volvo XC90 2.5T (verkocht)
Volvo XC90 V8 Executive 2007
Volvo 945 LPT 1996 LPI Turquoise 392000 km
VolvoS801999
@bas850: Ja, de trekt hem los bij de sproeikop en dan aan de kant van het reservoir en je trekt hem er zo uit/af. Let op de klemmetjes, deze voelen nogal breekbaar aan.
Lekt die van jou ergens dan?
Rens
Rens
- bas850
De leiding heeft ergens tussen gezeten en is nu dus door. Het lijkt erop dat hij door het voorscherm gaat of is dat niet zo?
VolvoS801999
Hoi, ja hij gaat door het voorscherm heen en komt er aan het einde, een stuk voor het scharnier weer uit waarna hij achter het scharnier om naar de motorkap gaat.
Rens
Rens
