Ik heb sinds kort een V70, MY 2008, nieuw model. Vandaag mijn reservoir ruitensproeiervloeistof gevuld, maar die blijkt lek.
Vraag: kan een reservoir in de winter stukvriezen, als er alleen water in zit?
lekkend reservoir ruitensproeiervloeistof
- wim de jong
niet alleen je reservoir.......
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- 360Degreez
Yup! En niet alleen de tank. Denk aan de pomp, sproeikoppen etc. Zo snel mogelijk het lek opsporen dus! Tot dan kan je wel ruitensproeiervloeistof aanvullen met water om wat te besparen. Het word nog niet zo koud dat dat uitmaakt.
Bij mijn zijn beide koplampsproeiers lek, toevallig vandaag twee nieuwe halen
- V70 momentum
Het zou kunnen dat het laatste stukje niet gevuld wordt i.v.m de overloop die zijn werk doet. Ik heb dat nl ook gehad en dacht dat het reservoir lek was. Dus de dealer gevraagd. Volgens de dealer kun je nooit tot aan het klepje afvullen omdat de overloop iets lager zit. Het loopt dan ergens uit en lijkt dat het reservoir lek is.
Volvo V70 D5 Momentum
