lekkend reservoir ruitensproeiervloeistof
Geplaatst: 20.11.2012 - 00:35
door maarten540000
Ik heb sinds kort een V70, MY 2008, nieuw model. Vandaag mijn reservoir ruitensproeiervloeistof gevuld, maar die blijkt lek.
Vraag: kan een reservoir in de winter stukvriezen, als er alleen water in zit?
Geplaatst: 20.11.2012 - 11:07
door BigSur
lijkt me logisch...
Geplaatst: 20.11.2012 - 11:21
door wim de jong
niet alleen je reservoir.......
door 360Degreez
Yup! En niet alleen de tank. Denk aan de pomp, sproeikoppen etc. Zo snel mogelijk het lek opsporen dus! Tot dan kan je wel ruitensproeiervloeistof aanvullen met water om wat te besparen. Het word nog niet zo koud dat dat uitmaakt.
Bij mijn zijn beide koplampsproeiers lek, toevallig vandaag twee nieuwe halen
Geplaatst: 20.11.2012 - 18:55
door V70 momentum
Het zou kunnen dat het laatste stukje niet gevuld wordt i.v.m de overloop die zijn werk doet. Ik heb dat nl ook gehad en dacht dat het reservoir lek was. Dus de dealer gevraagd. Volgens de dealer kun je nooit tot aan het klepje afvullen omdat de overloop iets lager zit. Het loopt dan ergens uit en lijkt dat het reservoir lek is.
Geplaatst: 21.11.2012 - 19:22
door Jakkexc70
Controleer even of de vultuit goed in het reservoir zit.
Deze zit gemonteerd met een rubberen dichting in het reservoir.
Onderaan zitten ook nog het pompje en het vlottertje, beide afgedicht met een rubber
