ervaring/mening met deze lampenset.
jurgenV40
Ik ben aan het rondkijken om mijn 98'er volvo een anders smoeltje te geven.
Bij het bladeren op Ebay kwam ik deze set tegen voor 179 euro.
Het zal zeker imitatie zijn, maar ik vond het prijsverschil met anderen op zijn zachtst gezegd indrukwekkend...
Maar het is en blijft natuurlijk een imi set.
Wat denken jullie?? deze of doorsparen??
Link naar de aanbieder.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
marissen
Ik kwam vandaag nog een setje Black Duals tegen en een Glashelder setje (wel voor Phase II volgens mij) op speurders of marktplaats......
Een betere optie dan die imitatieprut.
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
locus
Wat maakt imitatie meteen prut?
Als je een 2e hands set koopt (hetzij orgineel hetzij imitatie), kan het zijn dat daar steenslag op zit.
V480-S60
locus schreef:Wat maakt imitatie meteen prut?
Imitiatie is natuurlijk niet per definitie prut. Maar qua verlichting is het niet mogelijk de meestal slechte pasvorm bij te schaven, wat het bij bijvoorbeeld plaatwerk wel is. Dus is het qua verlichting wel prut.
Dus bij verlichting (en er staat een voorbeeld op het forum) is het aan te bevelen gewoon de originele onderdelen (nou ja dat komt ook van Hella of Bosch) te nemen. Maar geen "yakazuka" merk. Dan weet je zeker dat het past.
locus
Nou dan heb ik bij toeval toch voor het juiste gekozen. Had zelf ook bijna zo´n set via ebay gekocht. Maar het is uiteindelijk een orig. 2e hands geworden (helaas dus met wat steenslag).
Uit je verhaal begrijp ik dat je er ervaring mee hebt (?) Gaat het qua slechte pasvorm om de buiten zijde - dus dat de unit te groot is om er in een keer in te plaatsten? Als het de binnenzijde betreft kan ik je verhaal niet helemaal volgen.
V480-S60
Ikzelf heb er geen ervaring mee, maar er is hier even iemand geweest (ik meende uit België) waarvan ze bij zijn V40 bij een universeel garagebedrijf een "yakazuka" lamp hebben gemonteerd.
Dat zag er dus echt niet uit. Te breed en niet meegaan met de lijn van de carrosserie. En daarnaast met grof geweld toch wat bijgeschaafd. Het gaat dus echt om datgene wat in het zicht zit.
jurgenV40
Met andere woorden: niet doen...
Hmm,dan maar ffies in vraag en aanbod posten...
locus
Succes met zoeken. Maar tegenwoordig zal dat wel meevallen om een gaaf setje te pakken te krijgen.
jurgenV40
Ik heb een setje Depo lampen kunnen kopen voor denk ik wel een strakke prijs :D
Zaterdag gelijk maar aan de slag...
Remon
Heeft iemand wel eens deze knipperlicht in een s40 gezien?
Opzich wel geinig met die reflector aan de kant. Maar van de andere kant denk ik dat het net iets tè is omdat je de sidemarkers ook al hebt.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
jurgenV40
Hmmm...lijkt wel amerikaans ...
Niet echt mijn smaak moet ik zeggen...
bart simpson
Remon schreef:Heeft iemand wel eens deze knipperlicht in een s40 gezien?
Zijn die niet van een C70 vanaf m.y.2003
Remon
Het zijn inderdaad amerikaanse knipperlichten. In een s70 staan ze wel erg mooi. Maar een s40 is toch een heel ander type auto.
Hans
FF tussendoor en een beetje offtopic, wie weet of je het heldere glas van de koplamp los kan vervangen. Of moet je gelijk een nieuwe unit?
Ik heb een gaatje...
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
locus
Nou je kunt het koplampglas wel vervangen, maar ja ketsjing $$$
Was ooit iemand die een net niet nieuw exemplaar aanbood voor 40 eurie. Dat valt op zich nog wel weer mee, maar ja te laat dus.
Ik heb hetzelfde probleem -ook een gaatje dus. Ik heb al een keer gevraagd aan zo'n ruit specialist of ze die ook deden, maar daar wouden ze niet echt aan. Hij raade aan om een acrylkit te gebruiken... Voorlopig heb ik dus ook nog geen goede/goedkope oplossing.
Hans
Ik heb er een helder plakkertje overheen gedaan. Blijft nog steeds goed zitten.
Volvo V40 D2 MY2013
locus
Zeker zo'n antiverblindingssticker voor Engeland :)
Zou er niet een bepaald soort hars zijn dat hecht aan glas en wat je goed kunt polijsten?
ldeboer
Ik heb ook zo'n steenslaggaatje, heb er een helder plakkertje van carglass opgedaan (die ze adviseren om een steenslagschade in je voorruit tijdelijk mee af te dekken tot aan reparatie) en ben van plan een gebruikt los glas te gaan kopen bij autorima. Kosen daar 35 euro.
groet, Lucas
