Sinds vandaag heb ik een vreemd probleem met mijn dimlichten:
Vanochtend een stukje gereden naar de lokale supermarkt. Niks aan de hand, dimlichten werken gewoon, geen melding op het dashboard.
Na ongeveer 20 minuten wil ik terugrijden. Na het starten krijg ik de melding dat er een koplamp niet werkt. Na inspectie bleek dat beide koplampen niet werkten (stadslicht brandde wel). Vond ik wel heel toevallig, maar besloot eerst naar huis te rijden (het was overdag).
Halverwege de rit (na max 2 minuten eigenlijk) viel het me op dat beide lampen het weer deden. De melding in de boordcomputer was ook weg.
Vandaag nog wat meer korte ritjes gedaan, en iedere keer hetzelfde: bij starten een melding en niet werkende dimlichten. Even later doet alles het weer (en gaat ook niet meer uit).
Vanmiddag naar Brabant gereden en gedurende de gehele rit werken de dimlichten normaal.
Na wat experimenteren ben ik erachter dat als de auto/motor/lampen koud zijn, er bij het starten niks aan de hand is: dimlichten branden gewoon.
Als de auto maar even stil heeft gestaan, dan krijg ik de melding en werken ze niet.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Probleem dimlichten
- spooky202
Casper
MY23 V90 T8 Ultimate Dark
MY24 EX30 Ultra
MY21 V90 T8 R-Design - MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression - MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
MY24 EX30 Ultra
- MarcoHollaar
Lampjes zijn aan het eind van hun latijn.
Binnenkort is de draad, die nu telkens weer even aan elkaar smelt, echt kapot en doen ze het definitief niet meer.
Heb hetzelfde euvel met mijn koplamp.
Binnenkort even 2 nieuwe lampjes in stoppen, dan is het probleem weer over.
Toyota Corolla (3x)
Toyota Carina II (2x)
Nissan Primera (4x)
Opel Astra 2.0 DTL (2000)(1x)
Mazda 6 2.3SVT (2003) (1x)
Nissan X-trail (2006) (1x)
Nissan Qashqai (2007) (1x)
Volvo V70N 2.4 (170pk) Ocean Race (2002)
Volvo XC90 2.9 t6 (272pk) Summum GT-4 (2005)
Volvo V70 2.0 D4 (163pk) R-Edition (2013)
Nissan Primera (4x)
- spooky202
Zou het zo simpel zijn?
Ik vind het wel heel toevallig dat ze allebei tegelijk het niet doen en ook allebei tegelijk weer aan gaan.
Casper
MY24 EX30 Ultra
MY24 EX30 Ultra
- MarcoHollaar
2 is op zich wel wat toevallig, bij mij is het er 1.
Zou op zich ook nog een slecht contact kunnen zijn, ook dan heb je een onderbreking van de stroomloop.
Dat levert waarschijnlijk hetzelfde resultaat op als de gloeidraad die stuk is, dan is de stroomloop ook weg.
Lijkt me een kwestie van proberen. 2 lampjes is niet zo duur, is dat niet de oplossing, dan even laten controleren.
Toyota Corolla (3x)
Nissan Primera (4x)
Nissan Primera (4x)
- Oceanracer
Het lijkt mij eerder een relais wat blijft hangen, omdat ik niet zo in toeval geloof....
- spooky202
Na de tip van Oceanracer eens gaan zoeken op internet naar problemen met een relais. Kwam de volgende post tegen: http://www.volvoforums.org.uk/showpost. ... stcount=20
Korte inspectie leert dat mijn CEM ook wat "uitslag" heeft. Binnenkort maar eens proberen schoon te maken en shunt vervangen. Vermoed dat het probleem dan wel weg is...
Casper
MY24 EX30 Ultra
MY24 EX30 Ultra
