Zelf dimmende spiegel
Suijkerland
Ik heb in de gebruikershandleiding gezocht hoe de zelf dimmende binnenspiegel werkt, echter staat daar niets over beschreven.
In de spiegel zie ik in het midden een grote eclipse vormende cirkel en zitten er boven 2 gaatjes (sensoren?)
Kan iemand vertellen hoe deze werkt. Het lijkt mij als er een auto s'avonds achter je rijdt dat hij automatisch naar de anti verblindingsstand toegaat.
Het gaat over een V70 XC MY01.
Gr Peter
Battlecruiser
Dat klopt, hij dimt automatisch. Vergelijk maar met je buitenspiegels, die dimmen niet.
Volvo Rules the Road
Suijkerland
Battlecruiser schreef:Dat klopt, hij dimt automatisch. Vergelijk maar met je buitenspiegels, die dimmen niet.
Ik zit op het forum te kijken en zag dat deze spiegels lek(?) kunnen gaan.
Is de omschreven eclipse in de spiegel een aanwijzing hiervoor?
Als er een auto achter mij rijdt heb ik het idee dat er niets gebeurt.
Gr Peter
Battlecruiser
Een ovaal of cirkel oid in de spiegel hoort niet. Als hij écht kapot is, gaat hij zelfs lekken.
Vervanging van de spiegel is zeer kostbaar (paar honderd euro....)
V70/2.4D/2003
Slopertjes zijn wel wat goedkoper maar nog altijd aan de prijs. De spiegel moet helder zijn, zittern er figuren of vlekken is dan vreest de mensch met angst en beven dat deze kaputt is.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
haasje
Zelfs als ze egaal van kleur zijn kunnen ze nog defect zijn (sprak hij uit ervaring).
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
wim de jong
en dan ben je ook het haasje....... :)
je kan er eentje van de sloop halen, is soms voor een prikkie te krijgen.
Wel moet je dan het binnenwerk omsolderen, ivm auto-gerelateerde elektronica, zoals AB etc.
Hoe je dat kan doen, staat ook wel ergens hier beschreven, maar kan de link zo niet 1-2-3 vinden.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
bijlaard
Simpelste manier is (volgens mij) om van de sloop-spiegel voorzichtig het glas af te snijden (zit met dubbel-zijdig tape op de printplaat) de 2 draadjes losmaken en van het sloop-spiegel glas weer vast te solderen op de print-plaat.
Je kan ook de chip (eeprom of mcu naar gelang leeftijd) overzetten. Of als je het helemaal leuk wilt doen: uitlezen en programeren naar de sloop spiegel.
Wat je met een klik van je muis op het net wel niet kan leren :-)
Dentheman89
De spiegel hierboven weergegeven is zeker weten kapot.
Voor de handleiding omtrent de spiegel omsolderen moet je even op http://www.matthewsvolvosite.com/ kijken.
Volvo S60 2.4 140 PK uit 2001
+170k km. Alle opties behalve RTI & Telefoon.
bijlaard
@ Matthews volvosite laten ze inderdaad zien hoe het glas vervangen moet worden, een makkelijke manier is even een (goedkoop) plamuurmes aanslijpen tot die goed scherp is en dan er dwars doorheen drukken (zie foto).
Dan gaat het zonder veel kracht te hoeven gebruiken en het minste risiko dat de spiegel breekt.
bijlaard
Het kan ook dat de printplaat zelf kapot is bv lekkage van stroom accu loopt langzaam leeg, of de dimmer werkt niet etc.
Dan wordt het verhaal iets ingewikkelder, als men dan een spiegel van de sloop wil gebruiken zijn er een paar opties.
In de spiegel op de printplaat zit de code van de afstands bediening, deze moet dus van de originele (wat daar dan ook van over is) overgezet worden naar de spiegel van de sloop.
Een iets tijdrovende manier is het over-solderen van de chip van de een naar de ander.
Ook een optie is het met een programmer lezen van de flash/eeprom uit de originele en het weer programeren van de file in de sloop spiegel zodat alles weer werkt.
zie foto's
mvgr
Terug naar “Techniek overig”
