Weer een vraagje omtrent mijn nieuw aangeschafte V70. Ik heb op mijn dashboard het knopje zitten om het alarm van binnen tijdelijk uit te schakelen. (Voor een hond o.i.d.) Dit knopje werkt ook prima wanneer ik het contact op standII zet. op het dashboard komt de melding Volvo Guard tijdelijk inactief of iets dergelijks. Echter op het dashboard heb ik geen knipperend led lampje voor het alarm en ook in het hemeltje zit geen alarmkastje aangesloten.
Bij geopende ramen en de deuren op slot gaat het alarm niet af wanneer ik naar binnen kruip.
Was een alarm een optie op de V70 uit 2001 of een standaard. Of klopt er iets niet..... Misschien dat de vorige eigenaar het alarm heeft laten verwijderen.
Alarm
- Oceanracer
De knop is standaard, een alarm niet.
Freek63
Mmm... Ik weet niet of die knop er standaard in zit. Het alarm kan ook stuk zijn. Je zou de eerste niet zijn... Er zijn twee opties:
1. Gewoon kijken: De sirene zit rechtsvoor onder het spatbord. Je kunt het kunststof binnenspatbord weghalen door de 4 à 5 klinknagels uit te boren en het metalen plaatje met de twee kunststof moertjes loshalen. Zorg wel voor een paar nieuwe klinknagels onder handbereik.
2. De BC (laten) uitlezen.
- Doeke Dobma
Als je een alarmklasse 3 alarm hebt, hoor je ook het driehoekige stickertje op je achterruit te hebben. Maargoed, dit zou iemand kunnen hebben verwijderd.
Er is een webpagina waar je kunt controleren of je alarmklasse 3 hebt, ik weet alleen niet meer hoe daar te komen.
Het plaatje in het plafond, daar zit dus geen sensor achter? Heb je het plaatje al eens losgetrokken?
w.stif
Alarm is niet standaard, in de eerste bouwjaren.
Mijn V uit 2002 heeft gelukkig géén alarm!
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
- Bakboord1
Is dit niet gewoon de safelock?
Na het sluiten gaan de deuren na een bepaalde tijd in een extra slot dat ook niet van binnen is te openen. Met het knopje voorkom je dat het extra slot erop gaat. Dit zodat je als je bijv. je kinderen of vrouw achterlaat (bij laten we zeggen het tankstation) je deze niet in een kluis zet maar ze zelf nog de deur kunnen openen.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
- Oceanracer
Klopt! Daarom zei ik al eerder dat het knopje gewoon standaard is. Mócht je alarm hebben, kun je er óók je interieursensoren mee uitschakelen. Staat ook allemaal vermeld in het boekje uit het dashboardkastje, maar ja...
- Thijs
Bakboord1, +1
En als er alarm in zit heb je bij het "bultje" midden onder de ruit op je dachboard een ledje zitten. Geen ledje = geen alarm.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
