Ingebouwde Volvotelefoon
V & Z
Onlangs heb ik een V70 (maart 2001) met inbouw telefoon (simkaart onder de telefoon) gekocht uit Duitsland. De telefoon leest de simkaart, ik kan alles instellen maar hij (of zij) vindt geen netwerk. Zowel bij automatisch zoeken lukt het niet als bij handmatig selecteren. Ik kan wel Libertel kiezen (heb vodafone-abonnement) maar er wordt geen verbinding gemaakt. Andere provider werkt ook niet.
De laatste software is erop gezet, antenne is vervangen maar het helpt nog niet. Wie heeft er een tip/idee? De oplossing van de dealer om er een hele nieuwe telefoon in te zetten vond ik wel erg makkelijk, (bijna) alles werkt verder.
BertjeB
een auto met simlock :lol: :lol: :lol:
ook al met een libertel kaart geprobeerd?
greetzzz Bert.
EV
Waarschijnlijk is een nieuwe PHM unit (telefoon) de enige oplossing....
EV
FrankM
@V&Z
Wat bedoel je met "ik kan wel Libertel kiezen"? Is dat uit een enorme lijst met netwerken (vaste lijst dus), of uit een beperkt aantal? In dat laatste geval: welke zie je nog meer?
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
V & Z
Het is geen enorme lijst met netwerken. Ik kan bij handmatig selecteren kiezen tussen Libertel, KPN, Ben, Dutchtone en misschien nog twee.
In de display (in het dashboard) van de telefoon staan alleen adressen, menu en het tekentje van de antenne. Geen gekozen netwerk en ook geen antenne(netwerk) bereik.
FrankM
Het lijkt erop alsof je wel ontvangst hebt, want dit zijn de (oude) namen van de netwerken die nu in Nederland actief zijn. En ook heb je GSM900 en GSM1800, anders zag je Dutchtone (Orange) niet. Even voor de zekerheid: je hebt wel jouw eigen simkaart in de ingebouwde telefoon gestopt he (dus niet dat je het probeert met de duitse kaart die er nog in zit...)?
Als het inderdaad jouw simkaart is, wat gebeurt er dan als je in die netwerklijst voor Libertel kiest? Krijg je een foutmelding?
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
V & Z
Ik heb een duo-kaart van Vodafone (mijn eigen abonnement) en als ik de autotelefoon aan zet heb ik mijn mobieltje uit en vice versa. Bij een kennis zie ik in zijn display het netwerk genoemd staan als de autotelefoon aanstaat en een aantal 'streepjes'voor het bereik naast het antennetekentje, ik zie beide niet!
FrankM
Kan je het proberen met de SIM kaart uit jouw eigen telefoon? Het klinkt een beetje alsof het netwerk (Vodafone dus) de simkaart niet accepteert. Als de SIM in jouw telefoon wel werkt, ligt het niet aan de carkit maar aan de SIM kaart. Andersom geldt bijna ook, maar wanhoop nog niet ;-)
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
V & Z
Ik heb dat al geprobeerd, beide simkaartjes worden wel geaccepteerd en gelezen door de autotelefoon maar netwerk vinden lukt niet. Bij aanschaf v/d auto (in Duitsland) is er 1x kort contact geweest met iemand die ik vanuit de auto belde maar dit contact werd direct verbroken en dat is me daarna ook niet meer gelukt.
netwerk11
Probeer eens tijdens het zoeken op het pijltje naar links te drukken, dit helpt bij mij altijd, het duurt wel even voor hij hem vindt, maar na een tijdje , ongeveer 10 tot 15 seconden, staat er libertel in beeld. ik hoop dat het bij jou ook lukt, succes
Overgestapt van Saab naar Volvo
Denniskl
Probeer het eens op een andere plaats.
Dus een straat verderop ofzo.
Misschien heeft het toch te maken met ontvangst?
XC70 OR
Ik heb wel een telefoonunit te leen voor je, misschien een idee?
Het gaat om de module die naast de radio zit.
Een andere suggestie, is er misschien bij het in of uitbouwen een kabel losgeraakt of niet helemaal goed aangedrukt?
V & Z
Zowel het pijltje naar links (of rechts) ingedrukt houden bij netwerk zoeken (zowel automatisch als handmatig) heeft niet geholpen. En op welke locatie ik ook rijd, geen netwerk. Nu en dan geeft de telefoon ook in het display aan dat er een netwerkprobleem is. Ik heb die module naast de radio (volvotelefoon ongebouwd, met speaker in hoofdsteun en mic. in binnenspiegel)
Battlecruiser
Heb je de optie 5.1 (fabrieksinstellingen herstellen) al geprobeerd? Wie weet hoe de vorige eigenaar heeft zitten klooien met de unit, dus die optie zou kunnen helpen.
Ook zekering 18 (van de telefoon + RTI) een seconde of tien eruit zou een mogelijkheid kunnen zijn, omdat het systeem zich dan reset. Dit moet gebeuren met contact op 2 (eruithalen , wachten en erinzetten). Pas op: ook het evt. aanwezige RTI wordt dan gereset.
Volvo Rules the Road
V & Z
Terug naar fabrieksinstellingen heb ik zonder succes geprobeerd.
Wat is RTI?
480S60
RTI = Road & Traffic Information
Met vriendelijke groeten,
Arjen
FrankM
RTI is het ingebouwde Volvo navigatiesysteem (schermpje dat omhoog komt).
Heb je al geprobeerd om al rijdend of dichtbij een zendmast het nog eens te proberen?
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
Battlecruiser
Weet je zeker dat je ook KPN hebt geprobeerd?
Bij werkte Vodafone ook niet met geen mogelijkheid, maar na een tip van de dealer heb ik een sim-only van HI (KPN dus) erin gestopt en sindsdien werkt ie voortreffelijk. Het schijnt te komen omdat alléén KPN nog een volledig 900-netwerk ondersteunt. De Volvo-telefoon van de eerste productiejaren kan alleen het 900-netwerk aan. Vandaar.
Je simkaartje van Vodafone hoort feitelijk bij een moderne telefoon, die zeer waarschijnlijk alleen met het 1800-netwerk wil werken. Vodafone zegt wel dat ze óók op 900 werken, maar dat doen ze dus niet...
FrankM
@Battlecruiser
Daar dacht ik ook aan, maar als de carkit alleen het 900MHz netwerk zou ondersteunen, kunnen de "nieuwe" netwerken (Dutchtone, Orange, T-mobile, Ben, etc.) niet in zijn lijstje voorkomen. Overigens heeft Vodafone ook toegang tot het 900 MHz netwerk (http://nl.wikipedia.org/wiki/GSM#Frequentieverdeling).
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
Battlecruiser
Ja, dat werd mij ook gemeld, maar toch werkte het niet met mijn Vodafone-simkaarten. Telefonisch hielden ze vol dat ze het netwerk gebruikten, maar dat was dus niet zo.
En dus geloofde ik toch maar die Volvo-garagechef uit Almelo die me de tip gaf, waardoor alles meteen werkte.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
