Gasklephuis
Voor kenners: de "Roffel"
v70black
Hallo Volvo V70 classic specialisten.(Bjr 19 juni '2000,kmstand 235.000,benzine,5 cilinder)
Het lampje van mijn ETS brand al bijna twee jaar.Heb de Volvo V70 al twee keer uit laten lezen en geeft steeds aan gaspedaal sensor en gasklephuis.
Maar wat is nou het vreemde. De auto rijdt nog steeds perfect maar heeft regelmatig moeite met starten. De dealer zegt dat de motor niet de sympthomen hebt van een defect gasklephuis maar dat het er mischien wel aankomt.Wat is nou verstandig? toch maar vervangen voor nieuw (500 euro) of door blijven rijden?
(De lambasonde heb ik 4 weken geleden vervangen omdat het lampje aangaf dat hij defect was.)
Enig idee of het wat anders kan zijn voordat ik ga vervangen?
Alvast bedankt
Uit laten lezen bij een dealer of andere garage?
Gasklephuis kost ook geen 500 euro..
v70black
Ja Ramon bij de dealer. En 580 euro alles inclusief.(Gasklephuis,pakking,A.L en software)
In zijn vrije tijd.
robert31
Nou, ik heb het hier laatst bij Van Der Wulp laten doen bij mijn auto, c70 2.5t voor 390€ alles bij elkaar.
Succes!
Senior55
Ik heb kort geleden max 3weken geleden onder coulance de gasklep van mijn "C" laten vervangen bij een Volvo dealer in het midden van het land. Ook ik was dit bedrag kwijt, was echt de moeite waard. Zelf vervangen gaat ook wel, maar dan? Naar dealer software in laten spoelen, dat is mij teveel gehannes. Rijdt weer als vanouds. :twisted:
By the way; de "C"is van 2000. geen probleem bij de dealer.
v70black schreef:Ja Ramon bij de dealer. En 580 euro alles inclusief.(Gasklephuis,pakking,A.L en software)
In zijn vrije tijd.
Gasklephuis kost 250 ex met inruil van de oude!
Plus monteren en software,je bent goed gemats dan!
robert31 schreef:Nou, ik heb het hier laatst bij Van Der Wulp laten doen bij mijn auto, c70 2.5t voor 390€ alles bij elkaar.
Succes!
Dat bedrag klopt beter!
v70black
Effe van der Wulp bellen,bedankt!
mark....
.??? Ik bij dealer geïnformeerd krijg hele andere bedragen. Nieuwe incl monteren en Btw 950 euro, gereviseerd ben ik 650 euro kwijt. Mmm toch nog ff rondbellen denk ik!
mark.... schreef:.??? Ik bij dealer geïnformeerd krijg hele andere bedragen. Nieuwe incl monteren en Btw 950 euro, gereviseerd ben ik 650 euro kwijt. Mmm toch nog ff rondbellen denk ik!
Dat kan nooit,er is een verandering doorgevoerd in de prijzen,ze zijn stuk goedkoper geworden.
Zou die dealer daar nog is op aanspreken.
En waar ze die prijs van 950 euro vandaan halen is mij compleet onduidelijk.
EVV
950 euro is idioot veel, dat is veel meer dan ik bij de dealer betaald heb voordat de prijzen omlaag gingen. Als je een turbo hebt kan het iets duurder worden, maar dit is te gek.
2024 V90 B4 Plus Bright
v70black
Volvo Verkerk:429 euro inclusief.
In zijn vrije tijd.
Dan ben je dus aardig in het ootje genomen,
v70black schreef:Volvo Verkerk:429 euro inclusief.
v70black
In zijn vrije tijd.
Hij heeft geprobeerd om me in het ootje te nemen. :(
Maar door jou reactie ben ik gaan shoppen en dus voordeliger uitgekomen :wink:
v70black
In zijn vrije tijd.
Bedankt :D
Bij Verkerk?Woon je in de buurt van Utrecht?
v70black schreef:
v70black schreef:
Ramon&Ramon schreef: Dan ben je dus aardig in het ootje genomen,
Bedankt :D
Dat komt helaas vaker voor,een meneer met een Volvo op lpg kreeg een prijs van 1900 euro door voor het stellen van de kleppen,bij een volvo specialist.
Senior55
Ik was even vergeten dat ik ook bij volvo nijkerk ben geweest.
Prima service.
Fietsboerke
Hallo mede volvo bezitters, ook ik heb een aantal weken geleden mijn gasklephuis laten vervangen € 500,-. probleem niet opgelost.
ontdekte toen een sissend geluid bij het remmen.
bij garage ging er een lampje branden, vacuum lek bij de rembekrachtiger dus.
nieuwe kost 400 euro gebruikte laten installeren € 180.- excl. montage
probleem lijkt nu verholpen echter schkelen doet hij nog niet op het juiste moment V 70 2000 5-cil automaat.
garage, vergeten automaat reset, dus weet terug en nu is hij goed.
dachten we, na tijdje gebruik weer wisseling van toeren bij stilstaan tussen 8 en 12000 toeren, dit was waarvoor in eerste instantie het gasklephuis is vervangen.
nu bij starten plots met een bonk geen draaiende motor meer en wil niet gelijk aanslaan.....
graag jullie ervaringen over wat het zou kunnen zijn.
mvg Ton
