waarschuwingslampje dashboard
Voor kenners: de "Roffel"
gvz
het lampje onder het "P ", parkeerremlampje, begon ineens te branden, na het starten, en bleef branden.
in het boekje staat een ander icoontje dan dit oplichtende icoontje.
in het boekje staat een lambda icoontje, als dit zou branden zou dit een storing in de motor electronica betekenen.
maar dit icoontje is mij onbekend, het ziet er uit al een onderzeebootje met een propellertje aan de voorkant,,,,met enige fantasie zie ik er ook een soort motorblok in.
in iedergeval, is er geen enkel verschil in de presatie of anderzins,,loopt als een zonnetje, geen enkel verschil met ervoor, loopt eerst zoals normaal even op benzine, lpg lampje knippert en na een minuut of 2 schakeld de boel over op gas, g3, en blijft het groen lpg indicator lampje zoals normaal, gewoon branden.
het boekje geeft wel een mogelijke verklaring, nl. dat de zuivere uitlaatgasafsteling, mogelijkniet meer de juiste "schone"is, weet iemand hier iets over, en/of ik dit "ONMIDDELIJK" moet laten nakijken.?
V70 2.5, 99, 10 valve, dohc, g3 dus.
gvz
Heb je een foto van het lampje misschien wordt het dan wat duidelijker.
Op het verhaal lijkt het mij het motormanagementlampje, wel vreemd dat je geen verandering in het motorgedrag hebt.
Een optie is om bij de dealer de auto te laten uitlezen op storingen.
gvz
hoi,
nee geen enkel veranderd effect. onder de motorkap gechecked,,,alles netjes., ook verbruik via de boardcomp is normaal, wel nieuw is,dat ik volgens de anwb technische infopagina in de kampioen, sinds kort bij het opstarten, dus stationair de airco uit zette, schijnt in stationair stand 25 % brandstof te besparen?!
kan het geen loszittend contact of zekering zijn?
gvz
gvz
ja zal een fotootje sturen van het icoontje, ok
Kan een los contact van de tellerbakaansluiting zijn of een massaprobleem. Is de moeite waard om even te controleren.
Bij een kapotte zekering vallen er vaak meerdere functies uit.
gvz
merci,
ik reed wel door een behoorlijke plas, met mogelijk strooizout etc, vlak voor het oplichten van het icoontej,,
ik zal even laten checken,,denk dat er iets inderdaad ontregeld is mbt, de aansluiting van de lambdasonde op de cat...lijkt mij plausibel
gvz
gsx750r
Dit is een plaatje uit de Gebruikershandleiding van de V70 1999
(sorry dat het plaatje op zijn kant staat, kreeg het screenshot zo snel niet gedraaid)
Onder het lampje van de Parkeerrem zie ik ook een 'duikbootje met propeller' hetgeen dus een motorblok met de koelventilator moet voorstellen.
Het geeft aan dat er een "Fout in de motorelectronica" is vastgesteld. Dit is de letterlijke tekst uit het boekje !
Verderop is te lezen dat je ermee naar de dealer moet maar dat hoeft niet 'ONMIDDELLIJK'.
De betreffende Gebruikershandleiding heb ik hier vandaan.
Rob
gvz
hee ,,ja dat is het icoontje, en ja ik dacht wel dat het nr 21 was,,dus iets met de motorelectronica, maar er is dus geen enkel defect merkbar/zichtbaar/voelbaar etc.
bedankt Rob, ik zal eens langs de dealer gaan.
sappie
Uitlezen? Bij mijn s70 was het de lambda sensor die kapot was. Is het motormanagement lampje. Kan een legio oorzakdn hebben.
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
